Författare Ämne: Hjälp, ph-värdet åt skogen...  (läst 29788 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Hjälp, ph-värdet åt skogen...
« Svar #40 skrivet: augusti 11, 2015, 11:09:05:05 »
En dum fråga kanske, men du nämnde tidigare i din tråd saltklorinator med pH styrning.....du har inget sånt inkopplat nu?
När jag drog igång poolen i våras glömde jag kalibrera om vår pH styrning, varpå den hade pumpat ut ca 10l pH sänk.
Jag fick fylla i 6-7 kilo pH +.
Sedan allt bra och stabilt.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #41 skrivet: augusti 11, 2015, 11:17:10:10 »
Svårt att inte bli engagerad, (eller möjligens nyfiken), på en sådan konstig sak som den du upplever.
Låter ofattbart att du efter typ 15kg, (har inte orkat räkna exakt på alla dina pH- tillsättningar), inte kommer ned i värde. Om du använder likvärdig pH- som jag använder, sänker 100g Ph- 10kbm vatten med 0,1 i pH värde. Du borde ha 48kbm vatten, så det blir ungefär 0,2pH ned för varje kilo pH-. Om så är fallet bör du ha sänkt ditt pH med 3! Hur högt pH värde var det i det vattnet du fyllde egentligen, 10 - 11pH? Trodde inte så höga värden fans därute i Svenska vattendrag.
Har du frågat killen som fixade vatten till dig med tanksläp om vad han eventuellt har använt detta till tidigare?
Om du fyllde med kommunalt vatten, eller från en vattentäkt, borde ditt lokala vattenverk kunna säga något om pH värdet i vattnet.
Jag fyllde med kommunalt vatten, och det ligger på kommunens hemsida att vattnet normal skal ligga mellan 8,0 och 8,3 i pH. Stämmer rett bra med min erfarenhet också, då jag hade högt pH när poolen blev fylld första gången, men jag använda inga 15kg pH- för att få rett värden.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #42 skrivet: augusti 12, 2015, 15:18:47:47 »
Ingen saltklorinator.
Det enda jag gjort var en chockklorering vid uppstart för ca en månad sedan sedan VarieTab klorpuckar var 4-5 dag. Kollade ph idag, 8,4  <dontkn>  Slog i ytterligare 1,2 kg ph-down. Är nu uppe i ca 17,5 kg totalt. Känns hopplöst....
Vattnet ser ok ut. Luktar inget. Har filterpåsar i Skimmern och backspolat tre gånger sedan start. Har ca 30 grader i poolen.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #43 skrivet: augusti 14, 2015, 20:59:54:54 »
Roffe, om du tror dig vara hjälpt av att låna en scuba 1 för att mäta med fotometrisk utrustning så finns det en här söder om stklm.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #44 skrivet: augusti 26, 2015, 17:51:49:49 »
Äntligen  ;D Efter ca 18 kg Ph-down har nu ph-värdet legat stabilt runt 7,4-7,6 i en hel vecka. Verkar som att det helt enkelt var väldigt högt ph från början.
VP: Hydro-pro 13
