Författare Ämne: Hjälp, ph-värdet åt skogen...  (läst 29800 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Hjälp, ph-värdet åt skogen...
« Svar #30 skrivet: augusti 06, 2015, 16:20:09:09 »
Jag dubbelkollar med Bayrols pooltester också och det verkar stämma någorlunda men där ser man inte alkan. Tänker nu envist fortsätta med Ph-down för att se vad som händer. Förstår bara inte varför det behövs så mycket?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #31 skrivet: augusti 06, 2015, 17:11:20:20 »
Jag håller med, det låter på tok för mycket för att få ned Ph i ditt fall.
Om Alka är OK, Ph är bra, för sen att rusa iväg måste det jo komma från en annan källa. Om du inte har några mycket konstiga slangar eller liknande som ökar ditt Ph värde är min enda "misstänkta" dina klorpuckar.
Inge erfarenhet med VariTab, och inte så lett hatt hitta något om vad den innehåller som gör att den löser "allt" i samband med rening av poolen.
Ditt klor värde är jo också rett högt, du skriver om värden på ungefär 3, så frågan är om detta på något sett kan vara boven?
- Testa att köra ett dygn utan någon puck i bräddavloppet, och kolla om Ph värdet är mer stabilt på så vis.
Om så är fallet fortsätt så här:
- Få ned klor till >1, testa igen med en puck, och kolla om det då rusar.
Om så är fallet, försök att hitta ett sett att "bromsa" upplösningen av pucken så du inte får så höga klor värden, eventuellt testa med en "enklare" typ av puck om problemet kvarstår.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #32 skrivet: augusti 06, 2015, 17:41:47:47 »
Tack JE! Det var ett konstruktivt förslag.  O0 Det står nämligen på burken att den ska vara PH-stabiliserande. Kan kanske vara puckarna som är boven? Vet någon vilken typ av klor som de innehåller? Står inget om det i innehållsförteckningen.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #33 skrivet: augusti 06, 2015, 18:30:49:49 »
Konstruktivt förslag,  eller skott i blinde, ingen aning. Oavsett hoppas jag du på något vis får ordning på ditt vatten. Ska jo inte vara så svårt!
Hur ofta lägger du i en ny puck?
« Svar #34 skrivet: augusti 06, 2015, 18:46:34:34 »
Klorpuckar med cyanursyra typ Varitab brukar ha triklorisocyanurat som ska sänka pH lite.
Så varför ditt pH ligger så högt förstår inte jag i alla fall. Jag har som tur är (för min del) inte drabbats av ditt problem.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #35 skrivet: augusti 06, 2015, 19:52:45:45 »
Ca var femte dag. Kommer hur som helst att testa och se om det gör någon skillnad.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #36 skrivet: augusti 08, 2015, 09:43:59:59 »
Hur går det med ditt Ph värde RoffeN? Finns det håp?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #37 skrivet: augusti 08, 2015, 13:51:00:00 »
Jag lever på hoppet  :)
Har tagit ur klorpucken och väntar på att kloret ska gå ner. Har också hällt i en till laddning på 1,2 kg Ph-down.  Just nu ligger ph på 7,6  O0
Tänkte lägga i en ny puck imorgon och kolla om ph rusar då. I så fall vet jag var som är på på tok...
VP: Hydro-pro 13
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #38 skrivet: augusti 11, 2015, 08:22:00:00 »
Hur går det RoffeN? Får du ordning på ditt vatten, eller har du gett upp?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #39 skrivet: augusti 11, 2015, 10:15:45:45 »
Roligt att du är engagerad je!
Kollade värdena i söndags. Kloret var 0 men ph hade stigit igen till 8,4. Pratade igår med min lokala poolbutik som då gav mig numret till en kille på Activ Pool vars medel de säljer. Trots att han hade semester så hjälpte han mig och kollade bland annat upp pucken jag använder.
Hans slutsats är att det inte är puckens fel utan att det är bara för mig att fortsätta slå i Ph-Down till värdet har blivit ok. Har nu pytsat i ytterligare 1,2 kg i går och fick ett snittvärde på 7,3 för ph. Törs knappt kolla idag   :)
VP: Hydro-pro 13
