Författare Ämne: Hjälp, ph-värdet åt skogen...  (läst 29801 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Hjälp, ph-värdet åt skogen...
« Svar #20 skrivet: augusti 06, 2015, 00:15:07:07 »
Samma sak för min del. Vattnet här har väldigt lågt Alka-nivå, så när jag fyllde poolen tror jag det gick med nästan 10kg.
Innan Alka är på rett niva blir Ph mätningarna hällt tokiga. Med än gång Alka är OK stabiliserar värdene sig
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #21 skrivet: augusti 06, 2015, 09:21:56:56 »
Jag gillar inte den gnagande känslan av att det är fel och att inte veta vad det är som är fel. Att jag sen har en mätare (Aquacheck) som hela tiden ger olika värden gör inte saken bättre. Den har i alla fall gett en hint om att Alkan faktiskt varit ganska ok. Pendlat mellan 100 och 180 medans Ph alltit varit högt 8,2- 8,6. När jag pytsade i den sista laddningen Ph-down så sjönk den äntligen till 7,4-7,8.. Nu hoppas jag bara att det håller sig stabilt. Ska mäta snart igen och se...
Det som är märkligt är att Ph aldrig visat högre värde än 8,6? Har ju satt i massor Ph-down?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad doppsko
« Svar #22 skrivet: augusti 06, 2015, 09:53:17:17 »
Jag tror att aquacheck inte kan visa högre PH an 8.4. Gör jag en mätning med min utan att ha en sticka i så får jag 8.4.
Sen har jag märkt att det påverkar en del hur ljust det är när man gör mätningen. De gäller att hålla sig i skuggen när man mäter.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #23 skrivet: augusti 06, 2015, 09:55:04:04 »
En del poolhandlare har riktig bra mätutrustning, och erbjuder att kolla vattnet om man tar med ett prov.
Ingen sådan i närleken av där du håller till, så du får kollat om du har hamnat rett?
Om din Aquacheck pendlar mellan 100 och 180 i Alka känns det som du borde fundera på något annat. Lite väl häftig spridning, eller hur?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #24 skrivet: augusti 06, 2015, 13:53:29:29 »
Tyvärr så använder min lokala poolbutik Aquacheck...
Ph är nu 8,4  :-\  klor 3,0 och alka 110...
Ska jag kanske prova med Alka-down?
VP: Hydro-pro 13
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #25 skrivet: augusti 06, 2015, 14:01:33:33 »
Nej, gör inte det. 110 är helt OK. Om jag inte minns fel är rekommenderat 80-120
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #26 skrivet: augusti 06, 2015, 15:29:06:06 »
Men varför skjuter ph-värdet hela tiden i höjden? Tycker inte om  att famla i blindo.
Har idag satt i 1,2 kg Ph-down. Nu tre timmar senare är medlet efter tre mätningar: Klor 2,9, Ph 7,5 och Alka 100. Perfekta värden! Får se hur det ser ut imorgon  :-\
« Senast ändrad: augusti 06, 2015, 15:36:08:08 av RoffeN »
VP: Hydro-pro 13
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #27 skrivet: augusti 06, 2015, 16:04:14:14 »
Lite svårt att hänga med, men jag tror jag har uppfattat att du har haft i rett mycket AlkaUp under senare tiden. AlkaUp, eller Natriumhydrogenkarbonat som det ägentligen heter, har ofta ett Ph värde på ungefär 8,5, så på samma gång som du har fått upp Alkaliniteten har du också höjt Ph värdet. Lite tålamod, och kanske en och annan finjustering nu som Alka är OK, så ska du se att det stabiliserar sig.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #28 skrivet: augusti 06, 2015, 16:10:50:50 »
Nej.
Under en period av ca fyra veckor är det enda jag hällt i är 15 kg ph-down förutom chockklor vid start och klorpuckar i form av vaietab. Efter varje gång jag hällt i ph-down sjunker det en aning för att sedan skjuta i höjden igen dagen efter... Ska idag köpa en till 7,5 kg av Ph-down då det verkar vara det enda jag kan göra?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #29 skrivet: augusti 06, 2015, 16:14:59:59 »
Men varje gång du har i pH-down borde du äta upp en bit av alkan också, för ph-down borde ju vara en syra och det är ju den man neutraliserar med alkan. Annars skulle du kunna få rejäla dippar på pH.
Har du bara mätt med Aqua-checken? Jag rekkomenderar att testa med mätglas och tablett bara för att kolla.
