Författare Ämne: Hjälp, ph-värdet åt skogen...  (läst 29789 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Hjälp, ph-värdet åt skogen...
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2015, 13:54:48:48 »
Har nu köpt fyra kilo Alka Höj och en digital mätare med stickor som också mäter Alkaniteten. Kommer att stegvis prova mig fram för att se om jag kan få ner Ph.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #11 skrivet: juli 20, 2015, 17:44:15:15 »
En Aquacheck? Kolla här på forumet, en del har bra erfarenhet av dem, väldigt viktigt att inte stå i solljus. Men de flesta skriver om konstiga värden från den, så den ska behandlas på rätt sätt för att få bra värden från den.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #12 skrivet: juli 20, 2015, 22:29:05:05 »
En Aquacheck?
Alldeles riktigt  :) Det följer med en täckskiva och instruktion om att använda den som skydd för starkt solsken.
Det verkar som om det var Alka som var problemet. Har haft i två kilo Alka Sänk och nu har jag fått ner ph till mätbara värden. Tog faktiskt i så att jag fick ph 6.9. Har pytsat i lite Ph Höj och håller nu tummarna att det ska stabiliseras där. Trodde aldrig det skulle vara sådant mek att få till balansen  ;)
VP: Hydro-pro 13
Utloggad aromata
« Svar #13 skrivet: juli 21, 2015, 09:38:32:32 »
Gör som Erica föreslår, prova på en liten delmängd vatten först. Det blir inte exakt men du kan se tendenser och tänkbara orsaker. Det är inte kul att bada i onödigt mycket kemikalier, även om man överlever.
« Svar #14 skrivet: juli 21, 2015, 22:58:09:09 »
Alka sänk? Du skrev i tidigare inlägg Alka höj. Vad har du haft i?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #15 skrivet: juli 22, 2015, 10:00:03:03 »
Naturligtvis  O0 Alka Höj. Nu ligger ph och pendlar runt 7,6-7,8 så jag hoppas att det stannar där.
Är inte så nöjd med min Aquacheck då den på tre mätningar efter varandra ger tre olika värden...
VP: Hydro-pro 13
« Svar #16 skrivet: juli 22, 2015, 10:27:02:02 »
Mitt är stabilt som sjutton på 7.6, svårt att ändra på det för mig.
Tyvärr har jag sett ung. de kommentarerna många gånger i samband med Aquacheck. Själv har jag Scuba, fungerar bra. Skulle jag köpa idag skulle jag kanske välja LaMotte.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #17 skrivet: juli 22, 2015, 17:22:36:36 »
Den ska jag kolla in...
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2015, 09:58:32:32 »
Så där ja. Efter drygt 12 kg Ph-down så är Ph normalt. Äntligen...
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #19 skrivet: augusti 05, 2015, 23:04:30:30 »
Hej! Läste om ditt problem och känner igen mig i detta problem råkade ut för detta
 för några år sen och det visade sig att det var alka nivån som var åt helskotta. Inte för att
jag enbart hade högt utan det kunde också fara åt andra hållet. Men som några säger här att
det inte betyder ngt det köper jag inte. Var på en föreläsning av en kille som var vattenexpert
han förklarade detta mycket tydligt, vattnet får ingen buffertverkan och värdena blir helt fel.
Alkanitet 80- 120, sen ph 7,2 - 7,8 och sist klor.
Roland 8)
