Författare Ämne: Tjällens 8x4 med innvändig trappa  (läst 50691 gånger)
Utloggad HBrosenius
« skrivet: juni 27, 2015, 07:12:07:07 »
Ny på forumet, men har länge "Lurkat" här innan vi äntligen kommit igång.
Efter flera år med velande och tvekande så är äntligen vårt poolbygge igång. De två senaste åren har vi haft en Intex Ultra 5.5 m stående på tomten för att prova på att vara “poolägare light” men nu var vi äntligen redo att ta det stora steget och göra det ordentligt. Eftersom vi var lite sent ute på säsongen så tog det ett tag innan vi hittade en grävare som på relativt kort varsel kunde ta sig ann jobbet, men så äntligen veckan innan midsommar så togs de första tagen.
Som måttligt händig hade jag länge kikat på Tjällens poolelement och med hjälp av min far som haft pool i många år, och min svärfar som hela sitt liv jobbat med betong kändes valet bra. Det blir en 8x4 med invändig trappa i kortänden. Till det är ett Smart pooltak beställt och jag kommer antaligen att köra saltvatten (Fungerade fantastiskt bra i Intexpoolen).
Torsdagen den 18’e var hålet äntligen på plats och en stor sten lyftes ifrån bröstet, eftersom en viss osäkerhet rörande ev stora stenar och berg visade sig vara obefogad.
Måndagen  den 22’e Juni kom så äntligen poolelementen ifrån Tjällens. Dagen efter började jobbet att pussla ihop detta vuxenpussen, det hela visade sig dock vara rätt enkelt och redan på onsdagen  var botten värdig utlagd och stora delar av armeringen var på plats. Nu vågade vi boka bilen för gjutning.
Fredagen den 26’e Juni så kom betongen och det var dags att gjuta.
Gjutningen gick väldigt smidigt och smärtfitt och resten av eftermiddagen användes till att börja packa upp lådorna med “teknikprylar” och att börja planera rördragning i förrådet där jag tänkt placera dem.
Brainstorming inför rördragningen.
Helgen blir ledig så att betongen hinner bränna ordentligt, sedan är det dags att börja sätta väggarna. Förmodar att en del frågetecken lär dyka upp på vägen, återkommer säkert i den frågan om ett par dagar ;-)
Utloggad HBrosenius
SV: Tjällens 8x4 med innvändig trappa
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2015, 22:05:36:36 »
En frågeställning inför veckans fas, hur gör man för att undvika att väggelementen flyttar på sig när fogskummet expanderar? Räcker det med tyngden (de är inte så tunga) eller hur har ni andra gjort?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2015, 12:04:05:05 »
Skummet stelnar inte direkt så det går att göra eventuella justeringar. Det
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2015, 15:38:03:03 »
....det där t-korset vid sandfiltret....det känns lite ovanligt?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2015, 17:40:30:30 »
....antagligen en lite ovanlig form för bypass MathiasS.......
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2015, 20:16:46:46 »
jag är beredd att hålla med.
Utloggad HBrosenius
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2015, 06:59:08:08 »
Tanken med t-korset är att det ska bli en bypass till värmepumpen på utsidan av väggen ja.
Kanske inte jätte lätt att se, men försökt förtydliga lite på den här bilden:
Tokigt? Konstigt? Eller bara ett ovanligt sätt att göra det på?
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2015, 07:14:02:02 »
Men det ser ju ut som att det sitter ihop med det röret som går in till filtret från pumpen. Bypass och värmepump ska ju sitta efter.
Utloggad HBrosenius
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2015, 07:42:41:41 »
Oj, ok, nu är jag med på era frågetecken. Inte så tydligt ifrån den här vinkeln, svårt att rita 3D på kartongen :-) Men nej den sitter på röret som går ut ifrån filtret. Röret som går mellan pumpen och filtret kommer att gå bakom det som syns närmre väggen.
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2015, 09:21:16:16 »
Nu tror jag att jag ser. Fast det var en rätt oortodox variant av bypass-koppling. Antar att det ska sitta en ventil på det röda strecket du satt dit. Annars kan du inte strypa flödet förbi värmepumpen. Men med de vinklarna (T-korsen) kanske du inte ens kommer att behöva strypa där, strypningen kanske blir mot VP i stället.
