Författare Ämne: Tjällens 8x4 med innvändig trappa  (läst 50694 gånger)
Utloggad Lost
SV: Tjällens 8x4 med innvändig trappa
« Svar #50 skrivet: juli 30, 2015, 00:12:29:29 »
Smart taket i box ifrån poolteam
Ok, det har jag varit inne på oxå. Vad är det för skenor som kommer med det? Och hur är de att gå på?
Utloggad HBrosenius
« Svar #51 skrivet: juli 31, 2015, 22:11:08:08 »
Vi har det de kallar "Normalskenor" och som är de som rekommenderas i norden om jag förstått saken rätt. Finns en skena med lägre profil men som inte är lika stadig när det kommer snö (Iom takets konstruktion som en båge så skickas krafterna ifrån t.ex snö utåt nere vid skenan).
De är väl inte jätte sköna att gå på direkt, men inte hunnit utvärdera det så väldigt noga än.
Utloggad HBrosenius
« Svar #52 skrivet: juli 31, 2015, 22:13:46:46 »
Sista rycket? (Nåja, nästan iaf).
Idag satte vi extra skenorna till taket så att det går att dra undan. Bytte även ut en rörsektion till slang istället för att få det tätt så nu kan jag köra dygnet runt med värmepumpen (Sommaren, vart håller den hus?!). Kopplat klart elen till belysning och uttag på uteplatsen. Nu är det bara lite småsaker kvar med taket som att sätta alla stopp för de olika sektionerna och sådär. Plus att lösa hur vi skall göra med poolsarg, lite osäkra där ännu.
Ser rätt mysigt ut, nu saknar man bara de varma sommarkvällarna, och inte de vi har nu med 12-14 grader, suck.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #53 skrivet: augusti 01, 2015, 14:29:53:53 »
Ja, du har helt rätt. Ser verkligen mysigt ut. Och ja, var är sommaren?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #54 skrivet: augusti 01, 2015, 18:20:41:41 »
Snyggt bygge
Utloggad Tynell
« Svar #55 skrivet: augusti 03, 2015, 11:26:51:51 »
Efter lite välbehövlig semester i Stockholm med familjen är vi nu tillbaka för en slutspurt.
Lyckades dessutom komma över ett par delar jag saknade när jag var i Stockholm, så nu är det fullfart som gäller. Igår satte vi listerna och väggmattan och idag for jag iväg på morgonen för att köpa golvmattan. Lagom hann vi rulla ut den när regnet började, uargh det skulle ju inte komma förrens till kvällen. Nu var goda råd dyra, men mattan låg kanon direkt, så vi drog fram linern och det tog inte heller många minuter innan den satt hyggligt på plats för att regnskydda resten.
Snyggt jobbat! <antman> Det har verkligen gått undan för er känns det som, väldigt effektiva har ni varit!
Jag är också tillbaka på 'arbetsplatsen' efter några veckors ledigt på riktigt :-) Tänkte bara höra hur ni fäste gräsmattan i trapp och på väggarna? Använde ni även eps-mattan som följde med linern - innanför gräset?
« Senast ändrad: augusti 03, 2015, 15:40:19:19 av Tynell »
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad HBrosenius
« Svar #56 skrivet: augusti 04, 2015, 08:58:32:32 »
Tack, ja vi jobbade nog på rätt duktigt, började kännas i slutet, men skönt att ha en badbar pool nu iaf ;-)
Vi fäste inte "gräsmattan" alls i trappan eller på väggarna, den ligger på golvet och upp i trappan där vi försökte trycka in den i varje steg så gott vi kunde. Det blev rätt ok men den har rört lite på sig på några ställen när linen sträckt sig, men tvivlar på att det hade hjälpt att försöka fästa den. På väggen har vi den gummimatta som följde med linern, den fäste vi med dubbelhäftande tejp i överkanten på väggen och sedan klämde vi den med plåtlisten (Tejpen satt inte speciellt bra, men tillräckligt för att hinna få dit plåtlisten iaf ;-) ).
Utloggad HBrosenius
« Svar #57 skrivet: augusti 04, 2015, 09:25:52:52 »
Klippte ihop en liten film (Timelaps) på bygget också för de som är intresserade
Utloggad Tynell
« Svar #58 skrivet: augusti 05, 2015, 13:32:54:54 »
Tack för svar – jag tänkte försöka få dit dem på plats med matt-tejp, får se hur det går :-)
