Författare Ämne: Återfyllning Tjälldenpool  (läst 4342 gånger)
Utloggad knauer
« skrivet: juni 16, 2015, 20:43:36:36 »
har 4st 0,5m block på varje långsida (8m). HAr fyllt upp med ca 35cm makadam.
Är det OK att återfylla med jord utan att poolen fyllls med vatten?
Utloggad Tynell
SV: Återfyllning Tjälldenpool
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2015, 10:25:18:18 »
Kolla med Tjälldén, är nog det enda rimliga svaret.
Kör man 0,5 block hela vägen kan den ju vara helt fristående (och borde alltså klara både endast vatten alternativt endast motfyllning utan problem) så har jag byggt min, men ditt mellanting vågar jag inte svara på.  <dontkn>
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2015, 12:51:50:50 »
Generellt sett inga problem, men dubbelkolla skadar ju inte.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
kinnhov
kinnhov
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2015, 16:21:45:45 »
Vi fyllde upp vår ett bra tag innan vattnet ska i. Det blev några ytsprickor i den putsade ytan.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2015, 19:58:01:01 »
Jag har för mig att tjällden svarade att betongen skulle brinna i 3 veckor innan återfyllning, men kolla för säkerhets skull.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2015, 21:56:01:01 »
Det räcker med att betongen brunnit en vecka vecka.
http://www.tjallden.se/produkter/poolstomme/montering/
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
