Författare Ämne: Frekvensstyrd pump  (läst 27319 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Frekvensstyrd pump
« skrivet: april 09, 2015, 21:39:59:59 »
Det finns ju poolpumpar med ställbara varvtal. Dessa kostar ofta 10-12000 kr eller mer. Jag har även sett att det finns frekvensstyrning för vanliga 1-faspumpar som gör att man kan alternera mellan några olika varvtal. Folkpool har en frekvensstyrning som kostar 3-4000 kr.
Någon som har provat? Fungerar det?  Jag är inte ute efter besparingen av el så mycket som möjligheten att reglera ner varvtalet och ljudet nattetid och när man sitter runt poolen.
SV: Frekvensstyrd pump
« Svar #1 skrivet: april 22, 2015, 20:22:06:06 »
Frekvensstyrning till poolpumpar har diskuterats i flera trådar tidigare. Problemet är i huvudsak att frekvensomvandlarna inte är avsedda att fungera ihop med jordfelsbrytare och jordfelsbrytare är ett absolut krav för pooldrifter. Enligt de som levererar frekvensomriktare så fungerar de inte ihop med normala jordfelsbrytare, man får obefogade utlösningar. Det finns en specialtyp av jordfelsbrytare som skall vara bättre på detta men en sådan jordfelsbrytare kostar drygt 20,000:-. Sedan finns det särskilda frekvensomriktare som sägs kunna köras även med frekvensomriktare, men jag känner ingen som testat detta. Dessa omriktare är också dyrare än de vanliga. Min man har talat om att testa och se (med en vanlig frekvensomriktare) men har inte hunnit med det hittills.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: april 28, 2015, 22:01:48:48 »
Okej. Bra input Erica. Då låter det inte som det är värt att testa. Som vanligt, det finns inga genvägar till den perfekta poolen.
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2015, 21:43:35:35 »
I en annan tråd fick vi förklarat det för oss att frekvensstyrningen för enfaspumpar ska tydligen fungera ihop med jordfelsbrytare. Så detta känns lite aktuellt igen :)
Jag är fortfarande lite sugen om det finns fler erfarenheter kring detta, för och nackdelar.
Se denna länk http://perpr.se/wp-content/uploads/2015/03/Folkpool-Clever-pool-4.5.pdf
Det står ingenting i reklamen/specifikationen om att den klarar jordfelsbrytare. Hade den gjort det så skulle det nog ha stått. Sedan är det ju så med frekvensstyrning och jordfelsbrytare att ibland kan det fungera trots att fabrikanten säger att man inte skall använda jordfelsbrytare ihop med produkten - enda sättet att veta säkert är att testa i den aktuella installationen.
Jordfelsbrytare är ett absolutkrav för allt inom poolens närområde. Står pump och frekvensomriktare i ett separat maskinrum långt från poolen så är jordfelsbrytare ändå önskvärt och säkrast men ej ett bestämmelsekrav. Eftersom reglerna numera dock allmänt kräver jordfelsbrytare för bostäder och apparaten är tänkt att anslutas med stickpropp så förutsättes då också att det handlar om ett låst driftsrum, ej tillträde för barn, inget annat kopplas till det uttaget o.s.v. om man skall välja att köra utan jordfelsbrytare. Dessutom fungerar det ju inte alls om man har en för hela villan gemensam jordfelsbrytare.
Utloggad Jeppe
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2015, 10:54:02:02 »
Jag beställde just en Optidrive E2 från Invertek. Den kan driva enfaspumpar och ska inte ha problem med jordfelsbrytare. Finns både i IP20- och IP66-utförande.
http://www.invertekdrives.com/variable-speed-drives/optidrive-e2-single-phase/
Återkommer med rapport när den är installerad.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2015, 11:09:18:18 »
Ser fram emot din rapport.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2015, 21:22:26:26 »
Rapport ? Kostnad?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2015, 00:24:12:12 »
Inga bekymmer med enfas varvtalsstyrning och JFB.
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: juli 09, 2015, 22:10:04:04 »
Jag kunde inte låta bli att köpa en frekvensstyrning från Cleverpool och hitintills har den fungerat över förväntan, dock ett lite pipande ljud I pumprummet. I mitt fall inget som hörs ut och stör.
Kanske inte helt intuitivt att ställa in eller det är det nog egentligen bara jag som inte orkade vänta först, när den går på automatik spinner den först upp pumpen på max för att sen sänka den....
Den verkar heller inte starta om programmet efter stöm avbrott utan man får trycka Igång det automatiska programmet när stömmen gått.
Annars så funkar den fint och jag är helnöjd än så länge har ju bara kört den en månad än så länge...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2015, 08:05:18:18 »
Kan du varva upp pumpen högre än 50 Hz?
