Författare Ämne: Frekvensstyrd pump  (läst 27320 gånger)
SV: Frekvensstyrd pump
« Svar #20 skrivet: juni 12, 2016, 09:02:41:41 »
Ja driftsäkerhetsmässigt lär den lösningen vara bättre. Inga problem för jordfelsbrytarens del heller. Enda problemet jag kan se är att om de två skall sitta i parallell så måste ju varje pump ha en backventil, annars går ju vattnet rakt igenom den andra pumpen baklänges,om man nu inte sätter manuella ventiler som man stänger/öppnar när man använder resp. pump. Då gäller det att hitta pålitliga backventiler sm inte fastnar !
Vi har löst backup-delen i det hela genom att ha ett extra sandfilter + pump, ett lågpris sådant mest tänkt för mindre pooler, så att vårt huvudfilter eller pumpen slås ut blir det ändå en rimlig rening av vattnet.
« Svar #21 skrivet: juni 12, 2016, 10:23:45:45 »
Om jag skulle göra mig besväret med en extra pump så skulle jag tveklöst montera den med manuella ventiler. Den större för backspolning skulle få sitta på t-kors mot det normala flödet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #22 skrivet: juni 12, 2016, 11:16:20:20 »
Det finns massor med checkventiler från Jandy, Pentair etc som är rebuildable.
/Dimi
