Författare Ämne: sarg till tjälldens stomme ?  (läst 9431 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: april 02, 2015, 21:56:20:20 »
nyfiken på olika lösningar , e själv sugen på granit fast lite smalare runt 25cm
funderar på lösning på det , eftersom den intet täcker hela stommen som är 30cm
tror vi vill ha sargen så man får en kant , så inte löv etc blåser ner , ska iof sig ha pooltak så det kanske inte är helt nödvändigt . och då är det ju enkelt att bara låta markstenen möta sargen och på det viset täcka hela stommen .
Utloggad Nilssonspool
SV: sarg till tjälldens stomme ?
« Svar #1 skrivet: april 02, 2015, 23:18:38:38 »
Vi ska lägga granit som är 33cm bred, anpassad till Tjälldens stomme. Varför vill ni ha den smalare?
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #2 skrivet: april 03, 2015, 00:30:10:10 »
Välj en sarg som minst täcker hela stommen annars blir det bökigt vid övrig stensättning. Alltså ca 33 cm är bra, beroende på vilket överhäng du vill ha.
Jag beställde 30 cm bred granitsarg för jag tänkte inte på överhänget...det blev en hel del extra arbete.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #3 skrivet: april 03, 2015, 14:28:49:49 »
tja har en snygg granit om e 25cm och rätt pris , kanske blir att vi lägger den i samma nivå som övriga plattor.  blir dock ingen "skräpfälla"  .
har du länk till den anpassade sargen ?
« Svar #4 skrivet: april 03, 2015, 15:23:20:20 »
Byggstart okt 2014
Utloggad jockeman
« Svar #5 skrivet: april 03, 2015, 16:42:41:41 »
jag är också ute efter en granitsarg, gärna 25 cm bred.
Cykelhandlarn, har du någon länk till den du tänker på
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #7 skrivet: april 03, 2015, 21:15:53:53 »
Är man minsta rädd för att området runt poolen ska sätta sig något, så ska man nog inte välja en smalare sten. Det man riskerar är i så fall att sten kommer ligga och rida och guppa på poolkanten, man bör se poolen och pooldäcket som 2 fristående enheter. Jag fick dessa rekommendationer, vet inte om det är rätt, men det låter logiskt. Undantaget skulle kanske vara när men gjuter poolsarg och pooldäck i ett stycke.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #8 skrivet: april 03, 2015, 23:11:17:17 »
den jag tänkte på var från  st eriks , lyckas inte länka :(
« Svar #9 skrivet: april 03, 2015, 23:16:01:01 »
Poolersw , ja där har du nog en poäng .. surt för mig... får kanske "spara" in på något annat
annars kom jag på att man kan ju  såga bort 5-6cm på stommen
för att på så vis kunna ha en smalare sten , typ jacka ur själva ytterhörnet av stommen runt om .. .
