Författare Ämne: sarg till tjälldens stomme ?  (läst 9432 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: sarg till tjälldens stomme ?
« Svar #10 skrivet: april 03, 2015, 23:28:09:09 »
 :( det var precis så jag fick göra samt att gjuta en ny kant, så min stomme blev 27 cm överst.  Ganska mycket jobb o bök i onödan, hade varit mycket bättre med en 33 sten.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #11 skrivet: april 12, 2015, 08:24:14:14 »
Välj en sarg som minst täcker hela stommen annars blir det bökigt vid övrig stensättning. Alltså ca 33 cm är bra, beroende på vilket överhäng du vill ha.
Jag beställde 30 cm bred granitsarg för jag tänkte inte på överhänget...det blev en hel del extra arbete.
Hur långt överhäng bör det vara? Blir 3 cm bra?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #12 skrivet: april 12, 2015, 10:38:25:25 »
Är säkert en smaksak, men 3 cm har vi..
Jetswim 5.5 hk
