Författare Ämne: Isolera 40m 50-slang?  (läst 14904 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« skrivet: mars 21, 2015, 13:52:19:19 »
Jag ska börja så smått med min pool i dagarna.
« Senast ändrad: juni 05, 2016, 00:20:27:27 av Tompamannen »
SV: Isolera 40m 50-slang?
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2015, 15:05:58:58 »
Vad är det för buller du är rädd för ? Från pumpar etc eller från badande stojande barn t.ex. ? Vi har fem barn, om alla badar plus lite kompisar kan det bli högljutt, även om det var klart mera när de var mindre. Den typen av ljud är svårare att stoppa... Pumpljud m.m. kan man dämpa genom att bygga vettigt maskinrum och genom bra placering av värmepumpen om man skall ha en sådan. Men 15 m avstånd tycker jag låter ganska mycket, pumparna är inte så högljudda.
Hur mycket värme som du vinner på att isolera ledningarna beror ju mycket på vad det är för mark. Torr sand leder sämre än blöt lera t.ex. Var sitter uppvärmningen ? En ev. värmepump sitter ju inte i maskinrummet, en ev. elvärmare kan ju göra det. Men i det långa loppet lönar det sig nog att isolera i vilket fall som helst om man har så pass långa ledningar.
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2015, 20:43:56:56 »
Tycker det låter klokt att flytta pumpen så långt bort du kan. Hänsynsfullt.
Jag gjorde egen isolering genom att såga remsor av cellplastskivor som jag sedan limmade ihop till lådor med fogskum. Funkade riktigt bra. Om det har någon praktisk betydelse är en annan sak.....känns bra iaf.
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2015, 23:47:51:51 »
Jag håller ju på Mathias lösning, som jag nog gjort om jag byggt idag. Men priset 140 kr/m förstår jag inte, är det sån här isolering du menar då? Den kostar ju 50 kr/m.
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2015, 21:02:47:47 »
Tänk på att VVS-torgets pris är per meter.
Utloggad Stroker
Utloggad doppsko
« Svar #6 skrivet: april 02, 2015, 21:16:39:39 »
Jag gjorde en enkel kulvert från pumpen till poolen med hjälp av frigolit. Det fungerade riktigt bra och kändes fortfarande bra när jag grävde upp det nu i år . Använde inget fogskum utan lät delarna hållaihop m.h.a. marktrycket.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
« Svar #7 skrivet: april 11, 2015, 13:46:13:13 »
Ligger den inte mot mark? Dessutom har du en decimal fel, det blir väl 5,5 m2?
« Svar #8 skrivet: april 11, 2015, 22:27:21:21 »
Det där får någon annan räkna på, mina kunskaper räcker inte till.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2015, 11:47:58:58 »
Jag köpte isolering på biltema, dock enbart till 32mm pex slang "Som jag också har", dom har inte större, men var väldigt bra pris:D
