Författare Ämne: Isolera 40m 50-slang?  (läst 14905 gånger)
Utloggad aromata
SV: Isolera 40m 50-slang?
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2015, 12:19:44:44 »
Jag tror att energiförlusten blir minimal. Dels isolerar plasten i slangen en aning och dels är temperaturskillnaden mellan vatten och mark så liten att det på sikt knappast spelar någon roll.
När vi byggde vår pool 1995 var jag osäker. Grävde en ganska smal kulvert och fyllde med lecakulor runt slangarna. Vet fortfarande inte om det var nödvändigt eller ej, tror egentligen inte det. Har kanske 35 m mellan pump och inlopp. Vi värmer inte utan har bara bubbelplast. Temperaturen ligger oftast runt 23° eller så. Minst 5° högre under en solig period. Vad man framför allt vinner på uppvärmning är en längre säsong.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: juni 10, 2015, 17:53:58:58 »
Sänk vattennivån under utblåset, mät tempen, klart ;;)
