Författare Ämne: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa  (läst 54049 gånger)
SV: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa
« Svar #50 skrivet: juni 23, 2015, 22:38:14:14 »
Mattias, jag tycker ditt vatten ser lite "kommunalvattengrönt" ut fortfarande. Här försvinner det där på några timmar efter klorering och filtrering.
Det är rätt tröttsamt att hålla nivån rätt med chockklor, du måste pytsa i lite hela tiden för att få någon jämn nivå.
Arbetsgången borde vara:
Justera PH
Chockklorera (som du gjort)
Justera PH vid behov (åker upp med chock och dagsklor)
Släng i en veckopuck (om det är så du ska dosera klor).
Kör cirkulationen kontinuerligt åtminstone till du fått ordning på vattnet.
« Svar #51 skrivet: juni 24, 2015, 07:51:42:42 »
Jag klorade ca 250 g igår kväll, då jag mätte i morse hade jag lågt värde. Därför slog jag i ytterligare 150 g och det verkar vara bra nu på EM.
Jag har svårt att läsa av "verktyget" för klorhalten <hmm>. Jag tycker att de rosa färgerna i stapeln är snarlika.
Några tips på bättre mätmetod?
Man lär sig med tiden att se skillnaden på den skalan, i alla fall har jag gjort det. Däremot stickorna får jag aldrig rätsida på vad gäller fritt klor och pH. Alkalinitet och Cyanursyra funkar på de stickorna jag använder.
Annars använder jag en Scuba (första modellen) som numer heter Scuba II och ser lite annorlunda ut. Där mäter man också med tablett, men det är apparaten som gör avläsningen och du får värdet digitalt.
En annan som jag läst om men inte testat själv är LaMotte mätutrustning.
« Svar #52 skrivet: juni 24, 2015, 07:58:57:57 »
Det luktar lite badhus och svider lite i ögonen när man dyker, men inte så att man lider av det
Jag tycker även att vattnet ser bättre ut
Det som luktar badhus och svider i ögonen är dikloraminer och trikloraminer. Det bildas från det bundna kloret. Det mätglas du använder så mäter du fritt klor med dpd1. Sedan stoppar du i en dpd3 också och då mäter du totala kloret.
Totalt klor - fritt klor = bundet klor. Det ska inte överstiga 50% av fritt klor. Är det mer än 50% så måste du chocka mer för att bränna bort dikloraminerna och trikloraminerna.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg65474#msg65474
Utloggad Mattias pool
« Svar #53 skrivet: juni 24, 2015, 14:21:23:23 »
ojoj??? <hmm>
Det är ännu svårare än jag trodde
Jag mätte i morse både PH och Klor (DPD1) och fick följande resultat (se nedan).
PH har jag väldigt svårt för att se och kloret är ofärgat (det luktar fortfarande klor när man går förbi poolen).
Några tips?
Jag funderar på att köpa en Aquachek digital med mätstickor. - Är den bra?
« Svar #54 skrivet: juni 24, 2015, 15:02:42:42 »
Du verkar ha så mycket klor i så att det bleker ur tabletten. Prova att ta 1/4 del poolvatten och 3/4 delar kranvatten, blanda och mät på det.
« Svar #55 skrivet: juni 24, 2015, 15:04:17:17 »
Jag har sett några få som är nöjda med den, betydligt fler som får konstiga mätvärden. Jag rekommenderar den inte. Men jag har inte använt den själv så jag går bara på hörsägen.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #56 skrivet: juni 24, 2015, 23:26:17:17 »
ojoj??? <hmm>
Några tips?
köp den inte, mäter heltokigt för mig.
« Svar #57 skrivet: juni 25, 2015, 09:24:29:29 »
Tack för tipset Engan
Är väldigt osäker på vad jag skall ha för att mäta värdena
Några tips?
« Svar #58 skrivet: juni 25, 2015, 09:28:40:40 »
Gjorde detta igår kväll (1/4 del poolvatten och 3/4 delar kranvatten) och fick samma resultat med genomskinligt klorprov
Innebär detta att jag har för lite klor?
Jag hörde att när det luktar klor, så är det när kloret bryts ner av alger och bakterier
Kan detta stämma?
« Svar #59 skrivet: juni 25, 2015, 12:09:24:24 »
Du fick tips lite längre upp, det är de jag rekommenderar.
Kloret bryts inte ner, det övergår i bunden form, framför allt kloraminer. Det är det bundna klorets i form av dikloraminer och trikloraminer som gör att det luktar. Du behöver mäta hur mycket bundet klor du har. Skaffa en Scuba, ColorQ eller dpd3 tabletter till ditt nuvarande mätglas.
