Författare Ämne: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa  (läst 54090 gånger)
SV: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa
« Svar #40 skrivet: juni 20, 2015, 23:02:10:10 »
I med lite klor så slipper du den gröna färgen på vattnet.....
Utloggad Tynell
« Svar #41 skrivet: juni 21, 2015, 23:08:29:29 »
Härligt! :-D Ser ju grymt bra ut det där.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Mattias pool
« Svar #42 skrivet: juni 22, 2015, 10:19:00:00 »
Finns det någon bra tabell på hur mycket klor jag skall slå i?
(PH ligger på 7,0)
Frågan gäller både då jag skall chockklorera och underhållsklorera
« Svar #43 skrivet: juni 22, 2015, 18:57:27:27 »
Doseringen brukar stå på burken. Det klorgranulat (pulver) som vi kör med doseras 200 gram per 10 kubikmeter vatten. Man rör lämpligen ut kloret i en hink med varmt vatten. Det är svårlösligt att det blir alltid lite oupplöst pulver på poolens botten som jag får suga upp med bottensugen dagen efter.
Underhållsklorering görs enklast med 200 grams klorpuckar som läggs i breddavloppet. En puck brukar räcka ca en vecka.
Idealt pH är 7,2 till 7,6
« Svar #44 skrivet: juni 22, 2015, 19:11:55:55 »
Hej Tommy
Tack för ditt svar, jag måste ha sovit mig genom kemilektionerna.
Detta verkar vara lite klurigt, men jag lär mig nog efter hand
Jag har chockklor från Phalens och det står på hinken. Jag slog i ca 250 g.
Har hört att man skall slå det i skimmern så att ev klumpar/korn fastnar i filtret
« Svar #45 skrivet: juni 22, 2015, 19:32:27:27 »
Vad står det på burken om dosering vid våruppstart? Kör på det. 100gram är ungefär 1dl.
På min burk står det 2dl per 25m3 => 3.4dl för 42kubik vid våruppstart.
Vid chockklorering senare under säsongen föreslås 0,3dl per 10kubik, dvs 1,2dl för dryga 40 kubik.
Du kan underhållsklorera med detta också, men det är ju antagligen enklare att hitta en bra rytm med veckopuckarna.
Jag brukar också blanda granulatet i en hink med varmt vatten och sedan häller jag det i breddavloppet. Det blir alltid lite granulat kvar i hinken och då fyller jag hinken med lite poolvatten och rör om lite till, därefter tippar jag detta i breddavloppet också. På detta vis slipper jag granulat i poolen som riskerar bleka linern. Tommy, inte fasen får du väl granulat på botten om du häller i breddavloppet?
« Svar #46 skrivet: juni 22, 2015, 22:15:03:03 »
Ni har nog rätt, jag borde hälla klorlösningen i breddavloppet istället för i poolen. Nån av instruktionerna jag läste för 10 år sedan rekommenderade att sprida klorlösningen över poolens yta och det gick jag på.
« Svar #47 skrivet: juni 23, 2015, 19:50:43:43 »
Jag anser ju att tål breddavloppet att en klorpuck ligger där vecka ut och vecka in så borde det även tåla chockkloret. När jag ska chocka tar jag ett par skopor och lägger direkt i breddavloppet.
« Svar #48 skrivet: juni 23, 2015, 20:35:59:59 »
Jag klorade ca 250 g igår kväll, då jag mätte i morse hade jag lågt värde. Därför slog jag i ytterligare 150 g och det verkar vara bra nu på EM.
Jag har svårt att läsa av "verktyget" för klorhalten <hmm>. Jag tycker att de rosa färgerna i stapeln är snarlika.
Några tips på bättre mätmetod?
Det luktar lite badhus och svider lite i ögonen när man dyker, men inte så att man lider av det
Jag tycker även att vattnet ser bättre ut
« Svar #49 skrivet: juni 23, 2015, 22:34:54:54 »
Ja man kan definitivt reflektera över vad poängen är med att blanda granulatet i tio liter vatten innan man häller det i breddavloppet - där passerar ju tio liter vatten på ett par sekunder.
