Författare Ämne: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa  (läst 54052 gånger)
Utloggad Mattias pool
SV: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa
« Svar #30 skrivet: juni 12, 2015, 22:55:18:18 »
Dags för lite uppdatering...
Har pysslat mycket med jobb runtomkring poolen som inte kommer att synas så mycket i slutändan men som måste till.
Slangdragning, dragning av el, sjunkbrunnsgrävande m.m.
Jag har tidigare läst i "Mathias Pool" om att göra sjunkbrunn med hjälp av läskbackar. Jag har nu omsatt detta tips i praktiken och grävt ner 27 backar O0. Vi får se om det håller i längden...
Jag har även arbetat med andra saker på och runt huset som inte kan avstanna för att man gräver pool
« Svar #31 skrivet: juni 12, 2015, 22:59:06:06 »
Idag sken solen och skall även göra så imorgon.
Tempen skall leta sig upp över 20-strecket imorgon, så jag bestämde mig i morse för att detta skall bli "liner-helgen".
Med hjälp av min son började vi i EM med att sätta upp vägg-, och golvmatta.
Vi hade lite problem med att få väggmattan (som skall sitta med 4 rader dubbelhäftande tejp) att hänga kvar då tejpen lossnade lätt från frigoliten. Därför satte jag en 5:e tejpremsa i underkant av linerlisten, vips så hängde mattan kvar perfekt.
« Svar #32 skrivet: juni 13, 2015, 00:38:43:43 »
Bra att du testar läskbackarna, ska göra så själv nästa gång.....
« Svar #33 skrivet: juni 15, 2015, 09:17:25:25 »
Ja. Jag hoppas att det fungerar, då jag har tre olika sjunkbrunnar på tomten med backar :-\
I helgen har vi då fått linern på plats och börjat att fylla på vattnet.
Det var inte många cm vatten innan "premiär doppet" skulle avklaras. Igår bjöd dessutom dottern hem två kompisar för att bada!
När vattnet hade nått upp till underkanten av den vågräta trapplisten, avbröt jag för att montera listen och skära ut för trappan. Det var inte utan att man var lite nervös då man började att skära i linern. Efter att jag var klar vid trappan sattes vattnet på igen och stängdes när ytan nådde ca 5 cm under lamporna. Det gick även bra med monteringen av lamporna och vattnet sattes igång på nytt.
Vattenpåfyllningen har nu stoppats då ytan har nått upp till underkant av inloppen.
Ikväll skall jag ner och skära hål och montera inloppsmunstyckena.
Till sist ett litet tips för isolering av 50 mm slang.
Då 50 mm rörisolering är oförsvarbart dyrt, köpte jag 42 mm rörisolering på Jula för 30:- m. och spruta fogskum i den ca 15 mm breda glipan som fanns kvar.
Utloggad Tynell
« Svar #34 skrivet: juni 15, 2015, 13:09:55:55 »
Härligt, nu är det ju inte långt undan  ;D
Tack för tipset om slangarna, låter som en betydligt rimligare lösning!
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #35 skrivet: juni 15, 2015, 14:05:20:20 »
Vad härligt. Är det Persian Sand di valt till linern?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #36 skrivet: juni 15, 2015, 14:20:14:14 »
Hej RoffeN
Jag har för mig att den heter kort & gott "mosaik Sand"
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #37 skrivet: juni 15, 2015, 16:46:29:29 »
Snygg är den i alla fall  O0
VP: Hydro-pro 13
« Svar #38 skrivet: juni 15, 2015, 17:10:09:09 »
Tack för det :)
Vi är så här långt väldigt nöjda, då den är diskretare än många andra. Vi tycker inte att det passar in med för dominant färg vid vårt hus.
« Svar #39 skrivet: juni 20, 2015, 21:45:06:06 »
Nu är poolen fylld och cirkulationspumpen varit igång ett par dygn.
Lite marginellt läckage från filtret, men annars verkar allt vara tätt.
Dottern har hunnit med ett par dopp till, men jag avvaktar (bara 16 grader)
Ikväll kopplades värmepumpen in, och imorgon skall jag försöka ta tag i kloret
Det börjar närma sig premiär dopp även för mig <antman>
