Författare Ämne: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa  (läst 54025 gånger)
Utloggad Mattias pool
SV: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa
« Svar #20 skrivet: april 02, 2015, 21:32:25:25 »
...och några till
« Svar #21 skrivet: april 09, 2015, 21:50:49:49 »
Imorgon fredag är det stora gjutardagen!!!
Påskhelgen var en välkommen långhelg som bjöd på strålande väder här nere i söder.
Jag började på fredagen med att provbygga med blocken och spikade ihop en träram för insidan av poolstommen. Detta var en bra lösning för att mäta in var poolen skulle placeras på plattan.
När detta var bestämt och diagonalerna mätta så bultade jag fast ramen i plattan.
Därefter placerade jag återigen understa lagret av block på plats och markerade med märkpenna i varje hålrum där hålen för armeringsjärnen skulle borras.
Blocken plockades åter bort och hålen borrades (136 st).
När hålen var borrade ställdes blocken tillbaka och alla järnen slogs ner i hålen
Därefter var det bara att börja armera, naja och bygga med "vuxenDuplo"
Mest tidskrävande var najningen (enligt uträkningen blev det 680 "najningar").
« Svar #22 skrivet: april 09, 2015, 21:58:54:54 »
Efter helgen har jag även hunnit padda ner lite makadam där plattan för orangeriet skall gjutas (även detta gjuts imorgon). Isolerat med 200 mm cellplast (det blev ingen Isodrän som jag tänkte från början) och lagt armeringsmatta.
Jag har även grävt ur för teknikrummet, där jag även har lagt i makadam och armering - redo för gjutning.
Rören är spolrör/inspektionsrör till dräneringsrören. Dessa skall även fungera som avlopp ifall det blir översvämning i pumprummet.
Poolstommen har jag försökt att säkra så gott jag kunnat med skivor och reglar inför morgondagen, då det således är dags för gjutning
Är det något jag bör tänka på när vi gjuter väggarna?
(Jag känner till att inte använda vibrator och köra 3-4 varv)
fler frågor...
När bör jag kunna slå i expansionsbultar (i väggarna) för montering av trappan?
Hur lång tid bör man vänta till att montera linern efter gjutning av väggarna?
Just nu ser tomten ut som ett bombnedslag...
« Svar #23 skrivet: april 14, 2015, 14:43:46:46 »
Är det något jag bör tänka på när vi gjuter väggarna?[/b
fler frågor...
Ingen som verkar vara på hugget  <help>
« Svar #24 skrivet: april 14, 2015, 20:29:56:56 »
Den jag tror skulle ha bäst koll är MathiasS, men han har inte varit inloggad på ett tag. Tyvärr.
« Svar #25 skrivet: april 14, 2015, 21:09:04:04 »
I väntan på MathiasS, som troligen har bäst koll på dina frågor.
Angående betong.......
Om du använder sökorden expanderbult eller betongexpander så får du många träffar.
Svaret är att betongen skall ha härdat till en viss styrka som beror på en massa faktorer såsom tid, typ av betong, temperatur etc. Omöjligt att svara på men prova att borra och dra fast vad du nu tänkt använda på något ställe där det inte går någon skada. Prova att belasta. När jag gjuter brukar jag vänta minst en vecka innan belastning men då är det i regel varmare ute än vad det är nu.
Utloggad psau
« Svar #26 skrivet: april 15, 2015, 10:56:33:33 »
Vill du vara helt säker väntar du 28dagar om betongen håller 20 grader annars längre, för då har den uppnått full styrka.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #27 skrivet: april 15, 2015, 13:20:59:59 »
/Peter
OJ...28 dagar är lång tid
Jag tar nog en rövare och provar till helgen >:D
Utloggad psau
« Svar #28 skrivet: april 15, 2015, 15:23:54:54 »
Det skulle jag också gjort :-)
/Peter
« Svar #29 skrivet: april 22, 2015, 12:24:52:52 »
/Peter
I helgen monterade jag trappan med hjälp av 2 st inmurade gängstänger och 6 st expanderbultar.
Bultarna satte sig kanonhårt i betongen, inga problem O0
I underkanten/insidan skruvade jag fast trappan med 20-tal försänkta trallskruvar.
Har även hunnit med att dra lite skyddsrör till elen och börjat att återfylla.
Nästa steg är att börja mura/bygga på teknikrummet
