Författare Ämne: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa  (läst 54026 gånger)
Utloggad Mattias pool
SV: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa
« Svar #10 skrivet: mars 18, 2015, 19:15:25:25 »
Tack för era funderingar Mathias & Sernekvist
Jag har idag bestämt mig för att hoppa över Pordrän/Isodrän under poolplattan (jag kommer dock förmodligen köra med det till plattan under orangeriet).
Dels för att den kvalitet som krävs av Pordrän (99 KPa) skulle kosta strax över 200:-/m2.
Från Isodrän får jag bara osäkra svar om det går över huvud taget.
Eftersom värmeförlusten neråt är så pass liten, kommer jag antingen bara köra med makadam eller kör jag med 100 mm cellplast.
Beslut tar jag när jag sett hur det ser ut med grundvattnet i botten på gropen
« Svar #11 skrivet: mars 23, 2015, 21:21:29:29 »
Nu börjar det hetta till...
Grävaren är bokad till torsdag & fredag denna veckan
Börjat ta in offerter på betongen.
Var inom Hornbach idag och köpte dräneringsrör och böjar.
Beställt dränbrunn från Rinkaby som skall levereras på torsdag.
Har sedan tidigare införskaffat en dräneringspump, men inte slang.
Var köper man bäst 1"-dräneringsslang (30 m)?
(har hittat på Bauhaus för 32:-/m, men tycker det är för dyrt)
Tacksam för snabba tips!
« Svar #12 skrivet: mars 24, 2015, 21:10:01:01 »
menar du slang till dränpumpen? Inte slang istället för dränrör?
Isåfall tycker jag du ska köpa vanlig svart pem-slang, tex 32mm. Brukar gå att hitta på blocket för småpengar. Du kanske kan få med det i rinkabybeställningen.....
« Svar #13 skrivet: mars 24, 2015, 21:52:06:06 »
Ja, jag menar slang till pumpen
(dränrör är köpta)
Det hade nog varit den bästa lösningen att köpa pem-slang
Men var inom Bauhaus idag och köpte 25 m. 1" gummislang
« Svar #14 skrivet: mars 27, 2015, 23:20:11:11 »
Igår började vi på allvar
Första grej att göra var att flytta cykelskjulet
Därefter började vi gräva. Det började med ca 40 cm matjord.
Sen började sanden, mycket sand
Det jag väntade på kom vid 130 cm - grundvattnet!!!
Först började det att smyga sig på, satte i en brunn och började pumpa. Men detta var tröstlöst.
Småpaniken började att infinna sig när kanterna började att rasa in på nytt.
Nu var det brått - Jag började att leta efter någon som kunde hjälpa oss att sänka grundvattnet
Fick tag i ett företag i Malmö (Wellpoint) som kunde göra en expressutkörning fredag FM efter lite bedjande - Kanonservice!
Nästa problem var att få tag på en elfirma som kunde vara lika snabba att komma ut och fixa en 3-faskoppling för pumpen.
Lyckades även med detta. Kl. 07.30 var "elkillen" på plats - STORT TACK till Skanörs Elbyrå.
Dock började pumpen att kärva på eftermiddagen. Detta medförde att sidorna började att rasa in. Paniken var åter på gång att infinna sig :-\
Jag fick därför köra hastigt iväg för att köpa lite skivor för att stadga upp, och försöka minska skadorna.
Räddningen kan vara nära, då jag har blivit lovad att det kommer ut en kille som skall fixa pumpen imorgon (lördag) bitti
Därefter får jag försöka gräva upp raset för att bredda hålet på nytt
Mobilen är urladdad, så har tyvärr inte hunnit få in de senaste bilderna.
Jag har hunnit lägga i fiberduk och makadam, men makadamen är 16-32 (kommer att visas på bilder senare)
Är detta för grov makadam?
« Svar #15 skrivet: mars 29, 2015, 09:13:58:58 »
Är det någon som vet om man skall padda 16-32 makadam?
Enligt vad jag hört är det självpackande, och kör man med padda, flyttar man bara runt makadamen utan att det packas.
Lite fler bilder...
Utloggad junior
« Svar #16 skrivet: mars 29, 2015, 09:33:55:55 »
Har du någon koll på kostnaden för wellpoint-utrustningen, är rädd för att jag blir tvungen att göra samma sak.
Hälsningar Johan
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #17 skrivet: mars 29, 2015, 16:17:57:57 »
Finns nog lite olika "skolor" där, men min bild av att padda makadam är att man faktiskt får det skjunka något, om inte annat, så blir det iallafall jämnare, vilket inte är helt oväsentligt om man ska spika form eller liknande.
« Senast ändrad: mars 29, 2015, 17:31:52:52 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #18 skrivet: april 02, 2015, 20:50:07:07 »
Hälsningar Johan
Hej Johan
Ja, det är inte billigt iaf - landar runt 1000-lappen/dygn (men vad skall man göra?)
Hej Poolersw
Efter att ha kört några varv delar jag din uppfattning att det sjunker något och att det blir jämnare.
Var dock rädd i början att kanterna runt gropen skulle rasa in av allt skakande, men det visade sig vara obefogad oro
I tisdags var det således dags för leverans av ett styck poolpaket.
Det är mycket skrymmande men inte så tungt gods.
Leveransen skedde med hjälp av Kinna budexpress - Suverän service och hjälpsam chaufför.
Inga transportskador här inte!!!
I tisdags inhandlades även en farligt massa byggvaror.
På onsdagen lades armeringsmattorna i gropen och jag började att snickra ihop gjutformen till orangeriet
Allt efter att timmarna gick blev det mer och mer stressigt. (Detta pga att gjutning hade bokats till torsdagen.)
Kl 23.00 var formarna färdigbyggda och en otrolig lättnad infann sig.
Kl 11.00 idag (torsdag) rullade Starka in med pumpbilen. Jag hade även betstält "proffs" som skulle hjälpa mig med gjutningen.
-Det är en fröjd att skåda fullblodsproffs "in action"
Allt gick klanderfritt så när som att en del av gjutformen till orangeriet lossnade. Men efter lite skruvtvingande så eliminerade vi det problemet.
Ikväll infann sig en konstig känsla när jag insåg att jag inte skulle komma ner i min grop denna kvällen. Därför passade jag på att förbereda lite armeringsjärn.
Jag stack iväg och hyrde en "armeringsklipp", vilket fantastiskt verktyg.
Kan varmt rekommenderar alla som behöver kapa armeringsjärn att hyra en sådan.
Jag byggde upp en jigg och kapade 136 st 150 cm bitar på nolltid.
Jag har tyvärr inte lurat ut hur man får in bilder emellan texten, Någon som kan hjälpa mig?
Därför följer alla foton nedan.
Glad Påsk!
« Svar #19 skrivet: april 02, 2015, 20:52:12:12 »
fler bilder...
