Författare Ämne: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa  (läst 54067 gånger)
Utloggad Mattias pool
« skrivet: mars 04, 2015, 21:42:10:10 »
Jag har varit inne på forumet en tid för att försökt lära mig lite mer om poolbygge, och det är tydligt att det finns mycket kunnigt folk.
Varför har jag då smugit runt här på forumet?
Jo, efter "stötande och blötande" beställde jag äntligen ett  Poolpaket.
Valet föll på en Thermopool från Nettopool. Detta efter att ha tagit in pris från totalt tre olika poolleverantörer.
En stor anledning till val av denna poolleverantör, var att jag under jul- och nyårshelgerna tog beslutet. Under ledigheten var det bara en av leverantörerna som jobbade under dessa dagarna, och det var Urban på Nettopool.
Han var mycket behjälplig och svarade på alla mina frågor. Förutom det fick jag även ett bra pris på paketet då både trappa och värmepumpen var "lagerrensning"
Den 8:e januari beställde jag således mitt poolpaket:
Mosaik sand-liner
Roman Trappa 2,5 m + förstärkt stege m vikfäste, Pahlén
Poolvärmepump, Gullberg&J, GJPACW1V-20, 9.2kW
Poolskydd Rollover
Min tanke är att försöka uppdatera denna tråden efterhand med bilder och text.
Jag tar tacksamt emot tips och idéer efterhand.
Vi har en ganska liten trädgård (ca 700 m2) och den enda möjliga placering av pool var på norrsidan av huset. Kanske inte optimalt men det blir en hel del eftermiddagssol.
På bifogad bild kan man skymta liner som jag satt ut där poolen skall grävas.
Fem träd skall fällas, vilket vi är lite ledsna för då vi vill försöka göra det lite grönt och inbäddat runt poolen. Men detta får komma senare.
Det gula cykelskulet skall lyftas bort och ersättas med ett uterum/växthus på 18 m2.
Runt poolen skall vi lägga mestadels sandstensplattor (ca 45 m2) med hårdfog som går ända in över poolkanten. Det kommer även bli inslag av impregnerat virke.
Grävning är beställd till slutet av denna månaden, och poolpaket ligger än så länge på lager i Boråstrakten.
fortsättning följer efter hand...
Utloggad kg21
SV: Mattias Thermopool 7x4x1,5 m med roman trappa
« Svar #1 skrivet: mars 08, 2015, 18:56:38:38 »
Kul men en ny byggtråd, välkommen!
Vår tomt är ungefär i din storlek. Två gamla äppelträd från 1940 fick vi ta ner, men det blir det värt, hoppas jag :)
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2015, 18:44:40:40 »
Träden är nu fällda, och grävt för att lätt koppla bort elen ifrån cykelskjulet när grävaren kommer.
Grävaren är inbokad till slutet av mars.
Jag har läst här på forumet om betongfrossa, men inget direkt om grävfrossa.
Jag har nog drabbats av grävfrossan.
När (inte om) stöter jag på grundvattnet???
Kommer kanterna att rasa???
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2015, 20:06:10:10 »
Det är nog ingen fara, det går ju alltid att staga upp, i värsta fall.. Hoppas du slipper berg.. Jag hade bara en sten som behövde spräckas, 'lyckligtvis' hade jag missat den med mina provgropar..
Trädäck 32*145
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2015, 20:24:26:26 »
Tack för dina lugnande ord kg21
Berg har vi inte här nere, söder om Malmö ;)
Dock har vi mycket sand och vatten...
Jag har funderingar på att lägga Isodränskivor istället för frigolit under plattan just ur dräneringssynpunkt.
Är det någon som har provat detta?
« Svar #5 skrivet: mars 16, 2015, 20:42:39:39 »
Kolla min byggtråd...
« Svar #6 skrivet: mars 17, 2015, 20:29:04:04 »
Hej Erik
Har varit inne och läst din byggtråd till sid 7.
Jag måste säga att du har varit väldigt tapper med allt ditt grundvatten, och din platta ser ut som sammet O0
Vilken kvalitet av Pordränskivan har du använt?
Vad fick du ge för dina skivor?
Jag har kollat och hittat ett ställe i Malmö som tar 129:-/m2 för 60 KPa. Isodränskivan kostar 219:-/m2
Rent ekonomiskt verkar det svårt att "räkna hem" den merkostnaden
« Svar #7 skrivet: mars 17, 2015, 20:48:55:55 »
Hittar inte kvittot, och jag kommer inte ihåg. Fabrik/kontor ligger i Tullinge bara några kilometer (OK, närmare en mil) från mig, jag var dit och pratade med dem och de sa vad jag skulle ha. Sedan kom svärfar dit med sin lastbil (numera pensionär utan lastbil) jag betalade för det jag skulle ha, vi lastade och körde hem det. Så tyvärr.
Men ring dit och prata med dem, de är väldigt måna om att hjälpa till.
Utloggad Sernekvist
« Svar #8 skrivet: mars 18, 2015, 06:38:08:08 »
Vad skulle en pordrän under plattan ha för funktion? Du behöver ju ändå en makadam bädd i botten på min 20cm och i denna ligger dränslangen pordränen skulle ligga ovan denna och grundvattnet skall ej vara där. Dessutom så är en pordrän väldigt porös och faller isönder och dyr till ingen nytta. Vanlig s100 friggo kostar ca 50kr/m2 100mm.
« Svar #9 skrivet: mars 18, 2015, 08:41:58:58 »
Njae det var inte sant Sernekvist. Poängen med att använda iso eller pordrän under plattan är just att det till skillnad från cellplast är kapilärbrytande => behovet av 8-16 under minskar.
Men, det är mycket billigare att skala av 15cm extra än att köpa isodränskivor och att lägga både 8-16 och isodrän fyller ingen funktion (om grundvatten tar sig över det dränerade lagret har man underdimensionerat dräneringen).
Så, som jag ser det, fint skit, men inget som går att räkna hem eller tillskriva tekniska fördelar under en pool.
