Författare Ämne: Linern bullig och justerad ovan isnivå  (läst 17651 gånger)
Utloggad kg21
SV: Linern bullig och justerad ovan isnivå
« Svar #20 skrivet: mars 23, 2015, 15:12:49:49 »
Wow, vilken bild! Fram med hårtorken bara, så kan du snart bada :)
Skönt att linern klarar sig!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #21 skrivet: mars 23, 2015, 20:48:35:35 »
 O0 Häftigt ....så mycket snö och is som jag ser på din bild har jag inte sett på de senaste 2 åren. Norrland?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #22 skrivet: mars 23, 2015, 22:02:55:55 »
Oj, 45 cm is.... så tjockt tror jag aldrig det har varit ens på sjöarna här i trakten... inte på många, många år i vart fall. Delar uppfattningen att detta måste vara långt norröver. Is här i trakten har väl i år som tjockast blivit ca 1-2 cm. :) Bra att linern klarat sig, men med is i den tjockleken förstår jag att poolövervintring i dina trakter måste kräva mer planering än här nere. Numera har vi inomhuspool, inga övervintringsbekymmer, men vi har tidigare haft en pool som krävde lite vinterskydd, men det räckte då med att isolera ordentligt och tillföra en mindre mängd värme så frös den aldrig. Men i så kalla trakter skulle säkert den metoden bli väldigt dyr.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #23 skrivet: mars 23, 2015, 22:26:11:11 »
Jepp Norrbotten, Boden :)
« Svar #24 skrivet: mars 24, 2015, 07:49:21:21 »
När det börjar bli varmt i luften tinar isen snabbare om du öppnar pooltaket, då gör både sol, vind och luftvärme att det tinar snabbare än om du har taket på, det isolerar in kylan.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #25 skrivet: mars 24, 2015, 19:12:27:27 »
Okej, bra att du sa det Rickard, trodde det var tvärtom, hur tror du att min skimmer och "lamphus" som båda är i plast klarar en vinter med poolen fylld till bredden, tror du det håller om man fyller dom med Pet-flaskor eller isolering?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #26 skrivet: maj 16, 2015, 23:58:54:54 »
Öppnade pooltaket och klev in idag, positiv överraskning var att linern verkar ha gått till sig :D
Tog även fram isborren och kollade tjockleken på isen, ca 45 cm, isfritt om 3 veckor tror jag <sol>
Bara att lägga sig ner och kikmeta :)
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #27 skrivet: maj 17, 2015, 07:24:28:28 »
Vi har ju vanlig skimmer i plast som har hållit i 11 vintrar med poolen fylld till brädden.
Jag proppar ned så många petflaskor som jag rymmer i skimmern, både nedåt och genom poolväggen.
Inloppen stoppar jag in lite rörisolering i så att isen kan expandera i cellplasten. (Har inlopp i brons som skall tåla frysning, men jag gör i alla fall så).
