Författare Ämne: PAR56-problem  (läst 38435 gånger)
SV: PAR56-problem
« Svar #40 skrivet: juli 29, 2015, 23:18:30:30 »
Eftersom jag ändå stod i begrepp att beställa just en 54W LED lampa och det finns 100 att välja på så beställde jag på ovanstående länk sent den 20 Juli.
Jag valde DHL som leveranssätt och lamporna anlände den 27 Juli, hyfsat snabbt...
Några tips och feedback till er andra som funderar på att göra samma sak:
DHL aviserar att separat faktura på både tull och moms kommer att skickas i efterhand eftersom värdet överstiger 1300:- enligt tullen trots proforma faktura från leverantören på totalt 60$. Hur DHL skulle ha hanterat två leveranser med en lampa vardera och hur vanliga "postverket" hade hanterat ett normalt kinesiskt "brev" med lamporna har jag ingen erfarenhet av...
Bifogar också bilder (om än med dålig kvalitet) på en del skavanker som man inte förväntar sig för en pryl i denna prisklassen även om det är billigare än i svensk butik...
Den första bilden visar på sprickor i den vita isoleringen där man ansluter spänningen. Med den andra bilden försökte jag visa exempel på de sprickor i plastglaset som förekommer vid varenda skruv....om än av olika omfattning.
De små pressmuttrar som pressats in efter gjutningen har spräckt den spröda plasten.... Dessa sprickor skyddas inte av bakkåpan.... frågan är hur länge dessa lampor fungerar under vatten?
Ska man orka reklamera....och garanterat få ersättningsleverans av likadana....
Jag får lite känslan av att man här säljer ut en första batch med barnsjukdomar i designen.... Sprickor ska inte behöva förekomma om man designar rätt.
Jag vill passa på att poängtera att jag inte på något sätt håller MathiasS ansvarig för att detta är en bra leverantör. Jag har själv medvetet tagit en risk och såg denna beställning som en lott och chans att eventuellt få något oskäligt mkt billigare än hemma i butik.
De där sprickorna kan omöjligt vara transportskador - definitivt något fel i tillverkningen. Så just det märket bör man kanske undvika. Men problemet är att man inte vet det egentlia fabrikatet på nästan några kina-saker. De köper av varandra på olika sätt...
Utloggad Stroker
SV: PAR56-problem
« Svar #41 skrivet: juli 31, 2015, 08:07:54:54 »
Jag beställde en lampa i augusti 2014 från Kina och den kom via Dusseldorf, kostade $60 och det tillkom inga momser eller andra kostnader.
Jag reklamerar just nu den och är väl inne på mejväxling via ebay nummer 10 men de svänger sig och vill få det till att det skulle vara transportskador vilket jag förnekar. Helt klart vet de om detta flet men spelar ovetande för går det så går det. De erbjöd mig maximal rabatt om jag ville lköpa en ny och skulle då få den för endast $100.. roliga dom där Kineserna :)  Mina sprickor är tunnare och går inte igenom glaset och färre men har gjort att det finns några droppar vatten inne i lampan och det gör att den förmodligen kommer att paja inom någon eller några säsonger om man inte kan laga det eller så.. Jag tror inte säljaren "Ledlightseller"vill ha en dålig recension så förväntar mig att få en ny lampa av "Susan" efter sista brevet där jag helt enkelt krävde detta på garantin.. Slut på sötslisksnacket alltså......men då tyvärr eller vad jag ska säga kommer väl en likadan. Många säljer just denna varianten och jag hade valt bort den om jag skulle köpa nytt idag. Finns andra oxå som mer ser ut som de traditionella 300 wattarna. Kan oxå tillföra att fjärrkontrollen inte funkar genom vattnet men däremot genom sten, trä och betong om man står bakom eller vid sidan om poolen även vid avstånd upp emot 10 meter.. såg att någon undrade detta tidigare eller så..
SV: PAR56-problem
« Svar #42 skrivet: juli 31, 2015, 08:56:58:58 »
http://www.aliexpress.com/item/Par56-54W-RGB-LED-pool-Light-Swimming-aquarium-lighting-piscina-Fountain-Lamp-IP68-AC12V-Remote-controller/1877778934.html
Här är en annan typ av lampa. Ej rostfri, inga skruvar. Finns bara i påstådda 54W, ej 72 vad jag kan hitta.
...och jag uppskattar att jag inte heller hålls ansvarig för kvaliteten på lamporna via denna länk....:)
Utloggad Thermojito
SV: PAR56-problem
« Svar #43 skrivet: juli 31, 2015, 23:05:51:51 »
För den som tänkt beställa (oavsett vilken och varifrån) och undrar över tull och moms, så kan jag meddela att fakturan nu anlänt och i mitt fall (två lampor) innebar 223 SEK totalt utöver den frakt och varukostnad man ser när man beställer.
Noterbart är att tullkostnaden var NOLL, och resten är diverse hanteringskostnader och en (25%) moms-kostnad baserad på ett varuvärde "Statistics value = 644 SEK" var de nu fått denna summa från.....
Utloggad Bjurenhed
SV: PAR56-problem
« Svar #44 skrivet: augusti 01, 2015, 00:11:17:17 »
http://www.grelements.com/productView.asp?id=80
Köpte 2 st av denna 30w par 56 led lampa rgb valbara färger eller växlande i olika hastigheter. Sakta växlande är riktigt trevligt på natten mitt i vintern. Kört dem 2 säsonger nu funkar fint. Passade bra i mina astral armaturer. Enda bökat var att jag fick göra egna vattentäta skarvar på kabeln. Typ http://www.clasohlson.com/se/Fukttät-skarvhylsa/Pr151235010 och krympslang.  Jag skrev en fråga till dem för pris etc . Funkade fint.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
Utloggad Thermojito
SV: PAR56-problem
« Svar #45 skrivet: augusti 11, 2015, 00:46:25:25 »
Om det är någon fler som tänkt köra med samma 54W RGB-LED lampor som jag beställde så kan jag starkt rekommendera att ni modifierar Pahléns rostfria armatur INNAN ni monterar lampan...annars går det som för mig på bild 1 nedan...  :'(
MEN!  MathiasS har ju redan visat oss i denna tråd att plastkåpan finns som reservdel för max 230:-.....  O0
Som man brukar säga....en klok man ger svaren på frågor man inte visste att man hade...
Tack MathiasS!
Om man dock "fixar lite" enligt bild 2 nedan så går det som ni ser att få ihop det hela utan skador...sen blir det såklart en balans till att det blir för otätt och läcker över tiden...men jag tyckte ändå att man fick använda rejält med kraft för att få på bygeln även om det var lättare än när jag krossade plastkåpan....
Kan tillägga att kinesleverantören nu också kommenterat sprickorna i glaset från deras tillverkning....
-"Please feel free to use, it will not affect the work of lamps and lanterns"....
"Seeing is believing" är väl dock min känsla.....
Så NÄR, inte OM de börjar läcka, så är planen att reklamera då....
Alternativet att köpa "original" Pahlens ersättnings-LED lampor med listpris runt 8000 SEK per styck är INTE ett alternativ i alla fall... man får några kineslampor för dessa pengar... och priset på LED-lampor till Pool MÅSTE gå ner rejält framöver, allt annat vore konstigt kan jag tycka.
Utloggad Stroker
SV: PAR56-problem
« Svar #46 skrivet: augusti 11, 2015, 03:26:55:55 »
Jah har nu gett upp och konstaterar att någon garanti inte existerar. Det enda dom återkommer till hela tiden är att jag kan få en ny lampa $11 billgare dvs $100. Jag betalade $61 men det går inte in Som att snacka med en vägg och från Ebay finns ingen hjälp att få. Nu återstår det att å¨något vis få tätt plasten istället kanske med någon annan plast eller svetsning.
Hur gjorde du Erica med armaturen. Satte du en längre tråd eller? Jag funderar på att korta tråden istället och sätta dit rostfria fjädrar istället.
Utloggad Thermojito
SV: PAR56-problem
« Svar #47 skrivet: augusti 11, 2015, 22:45:28:28 »
Såja, ny bakkåpa inhandlad och monterad. Nu lyser TVÅ st 54W? kina-lampor i poolen. (och det kliar i fingrarna att mäta strömmen för att se hur nära 54W de kommer...måste säga att jag är LIIITE tveksam.)
MEN, om ni överväger att köpa exakta samma som jag gjorde....förvänta er INGEN synkronisering av lamporna....när den ena är grön är den andra blå eller vit eller lila eller vad som helst som INTE är grönt osv....
EN lampa kan köra disco-ljus.....den andra är inget disco-fan.....på sin höjd långsam färgväxling....som ALDRIG är synkroniserad med färgväxlingen på den andra lampan såklart....
Jag knappade säkert 5 minuter på fjärren innan jag lyckades få båda lamporna att stanna på blått ljus samtidigt...
Och JA, de går på samma trafo...har bara en....
Det enda jag inte testat ännu är att polvända den ena lampan ifall EVENTUELL kommunikation mellan de både längs sladden skulle förbättras av detta...
SNÄLLA, kan inget företag med någon slags heder och kvalitetsansvar börja tillverka PAR56 RGB LED-moduler till vettiga priser. LED-chip är faktiskt inte så hiskeligt dyra längre och antal dollarcent per lumen sjunker drastiskt....
RF-kommunikation överlagrad på AC-matningsströmmar är heller ingen rocket science, så att få lamporna att VERKLIGEN prata med varandra är inte dyrt det heller....finns ju massor av andra prylar för hemmabruk som funkar så...
SUCK!
Teleportera mig till framtiden tack så att jag slipper vänta in det som snart MÅSTE finnas i varje poolbutik...
Och näääää, ja ä int bitter.......
SV: PAR56-problem
« Svar #48 skrivet: september 24, 2015, 21:02:58:58 »
Nej vi har haft fullt upp och inte fått klart detta. Vi testade med att täta med silikon, men det fungerade inte särskilt länge. Så f.n. har vi bara en fungerande poollampa. Det räcker väl si så där, men blir ju mörkt i ena halvan. Skyddet över lampan sprack f.ö. precis som bilden visar. Lampan var alltså lite djupare än originalet och bygeln blev för kort. Hittar vi inga lampor med LED som passar får vi väl fortsätta med gamla PAR56 standard, men då måste man ändå se till att de inte är för djupa. Det verkar som om de med halogenrör i är lite djupare ån de som är vanliga standard glödlampor.
Utloggad Thermojito
SV: PAR56-problem
« Svar #49 skrivet: oktober 11, 2015, 20:27:21:21 »
Ja.....8 veckor i poolen....och lamporna ser ut som på bilden.... :'(
Kan dock inte säga att jag är direkt förvånad...
IP68 MY ASS....
Då börjar det spännande reklamationsförsöket som jag nu har hela vintern på mig att roa mig med.
