Författare Ämne: PAR56-problem  (läst 38436 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: PAR56-problem
« Svar #30 skrivet: juli 20, 2015, 22:48:05:05 »
Funkar de i befintligt 300w fäste eller krävs någon modifiering?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
SV: PAR56-problem
« Svar #31 skrivet: juli 21, 2015, 09:53:14:14 »
Ska funka men säker vet man inte utan att prova. Dessa lampor är väldigt lika eller identiska med de som någon här på forumet testat med pahlens armaturer utan problem.
Utloggad erikqwerty
SV: PAR56-problem
« Svar #32 skrivet: juli 25, 2015, 13:27:36:36 »
Jag har också problem med en trasig glasfiberkopp till baksidan av lampan på en Pahlens-armatur. Kom ni fram till om det går att hitta den som reservdel och byta?
SV: PAR56-problem
« Svar #33 skrivet: juli 25, 2015, 14:08:14:14 »
Utloggad Stroker
SV: PAR56-problem
« Svar #34 skrivet: juli 26, 2015, 15:58:32:32 »
Min kinalampa (54 watt lyser ungefär samma som gamla 300) rostfritt (tål saltvattten) men lite väl bra passform i Pahlens armaturen. Glaset har fått några mikroskopiska sprickor vid skruvarna (det är den modellen där glaset är skruvat) så det finns ett gång kanske fem  sex droppar inne i lampan. Håller på med "ledlightseller" som den handlades av på ebay och ska se om det kommer en ny. Kommer att modifieratråden som spänner nästa gång för mindre tryck..
SV: PAR56-problem
« Svar #35 skrivet: juli 26, 2015, 16:11:13:13 »
kan du länka till den lampan du har? Har för mig dom liknade dom jag länkat till ovan?
Utloggad Stroker
SV: PAR56-problem
« Svar #36 skrivet: juli 27, 2015, 08:49:28:28 »
Ja det är samma lampa.
Ledlightseller har den inte just nu såg jag men den finns hos flera andra ebay säljare.
Utloggad Thermojito
SV: PAR56-problem
« Svar #37 skrivet: juli 29, 2015, 19:35:14:14 »
http://www.aliexpress.com/item/Factory-direct-sale-54W-RGB-Par-56-led-underwater-lights-swimming-pool-light-18-3W-pcs/1895485644.html
Eftersom jag ändå stod i begrepp att beställa just en 54W LED lampa och det finns 100 att välja på så beställde jag på ovanstående länk sent den 20 Juli.
Jag valde DHL som leveranssätt och lamporna anlände den 27 Juli, hyfsat snabbt...
Några tips och feedback till er andra som funderar på att göra samma sak:
DHL aviserar att separat faktura på både tull och moms kommer att skickas i efterhand eftersom värdet överstiger 1300:- enligt tullen trots proforma faktura från leverantören på totalt 60$. Hur DHL skulle ha hanterat två leveranser med en lampa vardera och hur vanliga "postverket" hade hanterat ett normalt kinesiskt "brev" med lamporna har jag ingen erfarenhet av...
Bifogar också bilder (om än med dålig kvalitet) på en del skavanker som man inte förväntar sig för en pryl i denna prisklassen även om det är billigare än i svensk butik...
Den första bilden visar på sprickor i den vita isoleringen där man ansluter spänningen. Med den andra bilden försökte jag visa exempel på de sprickor i plastglaset som förekommer vid varenda skruv....om än av olika omfattning.
De små pressmuttrar som pressats in efter gjutningen har spräckt den spröda plasten.... Dessa sprickor skyddas inte av bakkåpan.... frågan är hur länge dessa lampor fungerar under vatten?
Ska man orka reklamera....och garanterat få ersättningsleverans av likadana....
Jag får lite känslan av att man här säljer ut en första batch med barnsjukdomar i designen.... Sprickor ska inte behöva förekomma om man designar rätt.
Jag vill passa på att poängtera att jag inte på något sätt håller MathiasS ansvarig för att detta är en bra leverantör. Jag har själv medvetet tagit en risk och såg denna beställning som en lott och chans att eventuellt få något oskäligt mkt billigare än hemma i butik.
SV: PAR56-problem
« Svar #38 skrivet: juli 29, 2015, 21:26:05:05 »
Jag skulle prova att reklamera. Många av de kinesiska leverantörerna har vad jag hört fixat ny leverans när trasiga saker kommit fram.
SV: PAR56-problem
« Svar #39 skrivet: juli 29, 2015, 23:12:38:38 »
http://www.poolstore.se/p/lampkapa-pahlen-300/
Tack för länken, men tyvärr verkar det vara en annan variant - kabeln går ju på bilden inåt/bakåt, men våran går åt sidan. Vi har inte gjutit in armaturerna utan har de där Pahlens-lamporna som hänger ned i en pendelarm.
