Författare Ämne: PAR56-problem  (läst 38437 gånger)
SV: PAR56-problem
« Svar #50 skrivet: oktober 20, 2015, 23:19:47:47 »
Ser jag rätt att det står en avsevärd mängd vatten INNE i lampglaset ? Då har väl knappast lamporna fungerat över huvud taget ? Nej, då får du nog öva upp din kinesiska för att kunna ta reklamationsdiskussionen med leverantören.... Om kvaliteten på LED-poollampor ligger på den nivån kanske det är säkrast att hålla sig till de gamla "hederliga" sealed-beamlamporna.
SV: PAR56-problem
« Svar #51 skrivet: oktober 21, 2015, 08:36:57:57 »
Är detta samma lampor som spruckit lite i kanten pga genomgående skruv? Det ser ut som skruven rostat också.
Det blir vinterns uppgift att hitta ett bra alternativ!
Utloggad Thermojito
SV: PAR56-problem
« Svar #52 skrivet: oktober 21, 2015, 21:39:46:46 »
Jepp, samma lampor som hade sprickor i glaset/skruvstosarna.
Och faktiskt, lamporna lyste precis som vanligt trots vattnet inuti...
SV: PAR56-problem
« Svar #53 skrivet: november 05, 2015, 12:22:40:40 »
Det är nog säkrast att hålla sig till vanliga standard poolampor tills LED-lamporna hunnit "mogna" lite mera då. Lampor som fylls med vatten verkar ju rätt avskräckande.
