Författare Ämne: PAR56-problem  (läst 38464 gånger)
PAR56-problem
« skrivet: december 24, 2014, 01:50:09:09 »
Vi skulle just "julfixa" vid poolen inför jul- och nyårsfirandena när vi upptäckte att den ena poolampan slocknat. Nåväl, vi hade reservlampa hemma och bytte - men det var helt omöjligt att få dit skyddskåpan över anslutningarna. Det var som om lampan helt enkelt vore lite för stor. det gick inte. Någon som vet om PAR56-lampor kan vara av olika "bakre" storlek beroende på fabrikat ? Till slut sprack glasfiberkåpan och enda tillfälliga lösningen blev att täta springan med silikon. Någon som vet om detta påverkar lampan ? Givetvis finns det en risk att vatten kan komma in till anslutningarna, men det är ju endast 12 V, växelspänning, och vi har inte saltvattenspool. Min man tror att det kommer att fungera ok, men att lampans livslängd kan minskas en hel del. Någon som har erfarenhet av detta ?
Vet någon om den här kåpan till Pahléns armaturer finns att köpa lös som reservdel ?  Vi vill ju inte byta ut hela rostfria armaturen som kostar flera tusen bara för att skyddskåpan gått sönder.
SV: PAR56-problem
« Svar #1 skrivet: december 24, 2014, 12:16:54:54 »
Det första jag kommer att tänka på är att ledarnas isolering inte verkar gilla klorerat vatten utan blir väldigt sprött efter ett tag, eller så är det värmen i lampan den inte gillar. Har sett samma fenomen i äldre nödljusarmaturer där värmen fått isoleringen att helt enkelt ramla bort, med stor risk för kortslutning.
SV: PAR56-problem
« Svar #2 skrivet: december 26, 2014, 19:27:58:58 »
SV: PAR56-problem
« Svar #3 skrivet: december 26, 2014, 21:53:42:42 »
Ja det verkar vara så... men tack för länken som i vart fall gav svar på min ena fråga. Tydligen är det så att PAR56 inte alltid är samma PAR56, utan variationer förekommer. Vad som hänt med vår provisoriska lagning vet jag inte. Lampan lyser OK men skenet från den nya lampan och den gamla är väldigt olika. Det verkar som om den nya är mycket vitare, kanske går på överspänning. Med det skall vara 12 V 300 W på båda. Får väl se om den håller någon längre tid. Att nya lampor lyser starkare än gamla som varit i drift en längre tid vet man ju men jag tycker skillnaden verkar lite väl stor.
SV: PAR56-problem
« Svar #4 skrivet: februari 14, 2015, 13:59:12:12 »
Jaha, det här gick inte alls. Lampan slocknade för ett par dagar sedan och idag tog vi upp den för att byta glödlampa igen. Men då märkte vi till vår förvåning att den inte gått sönder på "normalt" sätt, d.v.s. att glödtråden gått av. I stället hade vatten trängt in lampkroppen och inne i det hela simmade ett halogenrör omkring ! Är det här någon sorts ny typ med halogenrör i stället för traditionell glödtråd ? Och varför var inte själva glaskapslingen vattentät ? Att bakkåpan sprack vid monteringen och lagades med silikon det vet jag ju, men själva lampan borde ju vara tät för det. Kåpan är ju mest för att inte anslutningarna skall ligga våta.
Har någon annan stött på denna typ av PAR56 12V 300 W lampa ? Den är alltså lite tjockare/djupare så att bakkåpan inte gick på plats utan den sprack när vi trängde dit fjädern som håller den. Sedan då med ett halogenrör inne i vad som ju då var en ytterkapsling och inte en full "sealed-beam"-lampa. Inte ens vattentät....
Vår armatur en standard Pahlens så där är det ingenting märkligt. Men lampan ? Något tips på var man hittar "riktiga" PAR56-lampor till ett bra pris ?
SV: PAR56-problem
« Svar #6 skrivet: februari 14, 2015, 15:29:03:03 »
Tack för länken, men kräver inte sådana lampor annan drivutrustning ? Vi har ju bara vanlig transformator, en stor gemensam för båda lamporna (2x300 W alltså). Skall man använda färgskiftande lampor fodras det ju normalt någon form av styrsystem som ställer in detta.
SV: PAR56-problem
« Svar #7 skrivet: februari 14, 2015, 16:32:51:51 »
Det är 12AC i båda fallen så gamla transingen funkar fortfarande.
Styrningen av färgen verkar vara inbyggd, det följer med någon fjärrkontroll som på något märkligt sätt även funkar med lamporna under vatten. Men, vill inte ha färg kan man ju beställa dom vita också.
SV: PAR56-problem
« Svar #8 skrivet: februari 14, 2015, 16:49:04:04 »
Hmm, kan en fjärrkontroll fungera under vattnet ? Jag kan tänka mig att det fungerar för ovanmarkspooler, då kan ju lamporna liksom nås bakifrån av sändningen från kontrollen. Men i en betongpool med tjocka betongväggar ? Kan elektronik i längden fungera under vatten ? Flera frågetecken, enda sättet att veta är väl om någon testat denna typ av lampor på riktigt och under lite längre tid. LED-lampor skall ju hålla väldigt länge, men min egen erfarenhet är att det varierar väldigt (jag talar nu om vanliga lampor, inte om poollampor, har aldrig test LED där). Vi har sådana som fungerar jättebra och som vi inte sett några problem med, men vi har också haft enstaka som havererat efter någon eller några timmars bränntid. En vi hade i köket gjorde det så rejält så säkringen gick, det kom en rökpuff och ett par delar från lampan kastades ut i rummet ! Då hoppade man ju liksom till.... Detta extremfall var dock för några år sedan när LED-lamporna just börjat komma, så förhoppningsvis har de blivit bättre nu.
SV: PAR56-problem
« Svar #9 skrivet: februari 14, 2015, 17:06:38:38 »
Jag kollade lite mera på de där lamporna - det står 12 V på ett ställe 12/24 V på ett annat. Ställer de om sig själva tro, är det två olika varianter eller klarar de vilket som helst automatiskt ?
