Författare Ämne: PAR56-problem  (läst 38465 gånger)
SV: PAR56-problem
« Svar #20 skrivet: februari 21, 2015, 22:17:37:37 »
Den lampa vi köpte och som var för "bullig" hette Omnilux 12 V 300 W WFL. Pahlens originallampor finns väl inget som heter, men finns det något märke som man kan lita på att det passar ? Problemet var alltså att det var näst intill omöjligt att tvinga på den där fjädern som håller bakkåpan på plats och pressar den mot gummipackningen. I stället så sprack kåpan... Får väl ringa Pahlens och höra om man kan köpa en sådan där kåpa som reservdel. Lamporna som sådana har fungerat utmärkt och är som nya trots mer än 10 års ålder.
LED-belysning kan väl ha den fördelen att man inte behöver byta lampa annat än efter mycket lång tid - om de lever upp till vad de säger om livslängden, plus då att man kan få färgat ljus om man har party eller så. Sedan sparar man ju på transformator också eftersom det räcker med en mindre men det blir ju irrelevant när man redan har köpt den stora modellen. För den som har en pool som är tänd varje kväll kan naturligtvis elförbrukningen betyda en del också, fast har man poolen täckt vid icke bad så blir ju det inte så många driftstimmar.
SV: PAR56-problem
« Svar #21 skrivet: maj 01, 2015, 23:55:49:49 »
Tillbaka i denna tråden - de här "nya" PAR56-lamporna med halogenrör i tycks ha klart sämre livslängd än de gamla som var vanliga glödlampor, alternativt har vi fått tag på ett dåligt fabrikat. Nu har den andra sådana slocknat på kort tid. Grrr... Kanske snart värt att byta till LED om de bara håller ok. De kostar ju helt klart en del.
SV: PAR56-problem
« Svar #22 skrivet: juni 27, 2015, 16:31:59:59 »
Jag kom att tänka på en annan detalj när vi diskuterade LED-varianter av PAR56-lampor. De som är RGB och skiftar färg - om man har mer än en lampa, är de synkroniserade på något sätt ? Ett färgskifte skulle ju kunna vara ett dekorativt inslag t.ex. vid fester, men om det skall bli vettigt borde väl alla lamporna vara synkroniserade på något sätt så att inte en lyser rött när en annan lyser grönt och en tredje hamnat på blått..
SV: PAR56-problem
« Svar #23 skrivet: juni 27, 2015, 17:56:11:11 »
Vad gäller Pahlens kan jag svara, för det är såna jag har. De är synkade, via elanslutningen. Vet inte riktigt hur det fungerar, men fungerar gör det. Någon slags radiosignal överlagrad på elanslutningen.
SV: PAR56-problem
« Svar #24 skrivet: juni 27, 2015, 18:52:41:41 »
Förutsätter det då att de matas från samma transformator ? Eller går signalen genom transformatorerna så att de synkar på mätsidan på något sätt ?
SV: PAR56-problem
« Svar #25 skrivet: juni 27, 2015, 21:49:22:22 »
Hupp, bra fråga. Jag har bara en transformator. Det får du nog fråga Pahlen.
För att få jämn förlust i kabeln så har jag en kabel från transformatorn till en dosa ung. mitt i mellan lamporna, därifrån går jag ut till varje lampa.
SV: PAR56-problem
« Svar #26 skrivet: juni 28, 2015, 09:27:20:20 »
Jag googlade fram en kinesisk sida från ett företag som säljer lampor. Där finns ett kopplingsschema och tydligen skall deras lampor, om man har flera, matas från samma transformator. Det står ingenting om hur signalen överförs, men om det är som du säger via elmatningen så är det ju också logiskt att det bör vara en gemensam transformator. Det kan då göra det lite knepigare att byta från konventionella poollampor till LED eftersom man ofta har en transformator per lampa.
SV: PAR56-problem
« Svar #27 skrivet: juli 20, 2015, 01:57:04:04 »
Ännu en halogenlampa har gått sönder...de verkar inte alls hålla som de gamla hederliga poolamporna typ "sealed beam"....så nu känns LED ännu mera lockande. Våra första lampor höll i flera år, de nyaste bara några månader :( Men när jag söker på nätet så hittar jag bara Kinalampor som antingen är 1) låg effekt (15-25 W) eller 2) så säljs de bara i stora partier (typ min. order 100 st. eller mer), alternativt 3) så skickar de bara till vissa länder där Sverige inte är med. En del av de länkar som finns i tråden verkar ha blivit inaktuella. Någon som har några aktuella tips ?
SV: PAR56-problem
« Svar #28 skrivet: juli 20, 2015, 08:22:09:09 »
Första jag hittade vid sökning
http://www.aliexpress.com/item/54W-high-power-Led-Par56-Swimming/32301494546.html
Finns tusen att välja på. Jag ska också betsälla men har inte bestämt vilken. Blir 54 eller 72 w rgb.
