Författare Ämne: Tjälldens pool 9x4,5  (läst 70000 gånger)
Utloggad Nilssonspool
« skrivet: oktober 28, 2014, 20:44:12:12 »
Äntligen är vi igång! Perfekt väder att börja gräva :)
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
  • Grannar bygger pooler
SV: Tjälldens pool 9x4,5
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2014, 22:03:38:38 »
Kul! Ska bli roligt att följa. Mycket bilder hoppas vi på.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2014, 20:32:24:24 »
Lycka till, hur långt har ni planerat att komma innan vintern?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2014, 21:28:01:01 »
Idag kom leverans från Tjälldens, stenkistan blev klar och makadamen är på plats. Imorgon börjar grunden byggas och på måndag skall vi gjuta. Vi passade också på att hyvla av den gamla gräsmattan. I helgen rullar vi ut 200kvm nytt fint gräs. Planen är att sätta väggarna nästa vecka. Innan vintern kommer till skåneland skall linern vara på plats.
Byggstart okt 2014
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2014, 21:30:15:15 »
Måste tacka för all inspiration, har läst både Poolersw och Grannarnas byggtrådar många ggr innan vi beställde poolen.
Byggstart okt 2014
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2014, 23:08:58:58 »
Kul! Stor blir den med..  ;D
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2014, 09:06:04:04 »
Kör hårt och hoppas på en mild vinter....då kan ni bygga hela vintern. O0
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Per Thermopool
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2014, 15:25:11:11 »
Fasen vad kul, lycka till. Vi valde Thermopool men hade jag haft koll på Tjällden hade jag bytt till dem. Detta p.g.a av all dyr betong och mängd armering i thermopoolen annars var den kanon att bygga med.
« Svar #8 skrivet: november 01, 2014, 08:52:26:26 »
Tack för glada tillrop :). Idag fortsätter vi
Byggstart okt 2014
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #9 skrivet: november 01, 2014, 09:33:13:13 »
Hoppas på en bra poolbyggarhelg då.... O0
Blir det Tjälldens trappa eller blir det en egen konstruktion?
Jetswim 5.5 hk
