Författare Ämne: Tjälldens pool 9x4,5  (läst 70015 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Nilssonspool
SV: Tjälldens pool 9x4,5
« Svar #10 skrivet: november 01, 2014, 09:57:40:40 »
Tack, vädret är perfekt! Det blir Tjälldens trappa, men varianten som Grannarna designade, med ett extra trappsteg där nere. 3 m bred.
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #11 skrivet: november 01, 2014, 19:31:08:08 »
Blev det en bra poolbyggardag? :)
Själv blev det en ren familjedag...
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #12 skrivet: november 02, 2014, 10:44:55:55 »
14 grader och sol den 2:e nov. Nu fortsätter jobbet.
Byggstart okt 2014
« Svar #13 skrivet: november 02, 2014, 10:46:41:41 »
Varför hamnar vissa bilder uppochner , jag uppdaterar med iPad ?
Byggstart okt 2014
« Svar #14 skrivet: november 02, 2014, 12:04:52:52 »
Inte så konstruktivt kanske, men skitprodukt?
« Svar #15 skrivet: november 02, 2014, 12:19:17:17 »
Ja, det är ungefär min åsikt också men de som har dom brukar vara fanatiskt förtjusta i dom  <hmm>
Men har man lagt så mycket pengar så bär det väl emot att erkänna om det var skit  <dontkn>
« Svar #16 skrivet: november 02, 2014, 12:35:51:51 »
Iprincip hamnar bilderna uppochner för att du hållt kameran uppochner. Tittar du på bilderna i något bildprogram så blir det rätt, för det läser bildens exif info som anger hur bilden är roterad. När du laddar upp bilden på ett forum är det ibland/oftast/inte alltid som forumprogramvaran läser sådan information och då hamnar bilden uppochner om du hållt telefonen/paddan uppochner....
I just detta fall finns det ingen metadata alls kopplad till filen vad jag kan se, så bilden blir uppochner även när jag öppnar den lokalt i bildprogram.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #17 skrivet: november 02, 2014, 13:05:53:53 »
Jag har gjort samma fel några gånger.....håll iPaden vågrätt med den långsidan där kameralinsen sitter uppåt...då blir det rätt.
Ser att ni lägger gräs ......vi grävde bort ;D
Jetswim 5.5 hk
« Svar #18 skrivet: november 02, 2014, 16:33:16:16 »
Tack för hjälpen  :)
Nu är 250kvm gräs utrullat, poolgrund och grund till uteplats och teknikrum nästan klart. Förhoppningsvis gjuter vi på tisdag.
Byggstart okt 2014
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #19 skrivet: november 02, 2014, 19:52:12:12 »
 <hmm> Ser bra ut....en fundering bara.....
Vad ska ni ha för pooltäckning....hur bred blir poolen inkl trappan?
Jetswim 5.5 hk
