Författare Ämne: Tjälldens pool 9x4,5  (läst 70014 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Nilssonspool
SV: Tjälldens pool 9x4,5
« Svar #20 skrivet: november 02, 2014, 19:57:29:29 »
Vi har inte helt bestämt pooltäckning, men funderar på lamellskyddet som Grannarna beställde från Frankrike. Har inte riktigt koll på om det finns trappflik för långsidan. Poolen är 4,5 m bred och trappan är 3x1,3m.
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #21 skrivet: november 02, 2014, 20:13:38:38 »
Tänk till ang bredden....den blir 5.80 plus ev poolsarg som ofta är 30 cm på varje sida dvs 6.40 totalt.
Det är inte lätt att hitta ett pooltak med den bredden om ni skulle välja det...grannarnas poolskydd måste väl i så fall monteras längs långsidan dvs lamellerna blir ju 9 meter långa.....kanske funkar , jag vet inte?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #22 skrivet: november 02, 2014, 20:17:08:08 »
Tack för input :). Det är mycket att tänka på och många val att göra....Är ni nöjda med storleken på poolen?
Byggstart okt 2014
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #23 skrivet: november 02, 2014, 20:30:48:48 »
 :) Ja, efter några månaders intensivt badande, så kan vi nog säga att vi är det, min fru simmade några 30 min pass under sommaren, det funkar även till motion. Vi hann aldrig koppla in jetswimmen, så vi får se om det kommer simmas ännu mer. Annars är det mest lek och njutning som gäller....då är en trappa superbra.
Jag ritade och funderade mycket ang trappan, ändrade mig faktiskt under gjutningen/murningen av steget närmast botten, det var egentligen tänkt att följa hela långsidan, men det blev inte så.
Frun hade bestämt att vi skulle ha pooltak i tidigt skede, så jag fick begränsa mig till 5.20 m med poolsargen.
Hoppas ni hittar en bra lösning.....
Jetswim 5.5 hk
« Svar #24 skrivet: november 06, 2014, 20:53:57:57 »
Nu är betongen på plats :)
Nästa helg sätter vi väggarna.
Hur länge väntade ni med att återfylla?
Byggstart okt 2014
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #25 skrivet: november 06, 2014, 20:56:55:55 »
Tjällden sa 3 veckor efter att allt var gjutet?
Jetswim 5.5 hk
« Svar #26 skrivet: november 07, 2014, 09:04:43:43 »
Jag skulle nog vara noga med att låta betongen i väggarna brinna "klart" i denna typ av lösning. För en vanlig thermopool med legobitar är det så mycket betong i väggarna att man i praktiken kan återfylla efter några dagar, men det skulle jag passa mig för här.
« Svar #27 skrivet: november 14, 2014, 11:24:35:35 »
Börjar likna en pool :)
Byggstart okt 2014
« Svar #28 skrivet: november 14, 2014, 12:23:09:09 »
Snabbt och smidigt, väggarna satta på 3,5 timmar.
Byggstart okt 2014
Utloggad fredsan
« Svar #29 skrivet: november 14, 2014, 14:16:35:35 »
Tjusigt!
Fast det känns ju nästan som fusk när det går så fort  ;-)
