Författare Ämne: Tjälldens pool 9x4,5  (läst 69990 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
SV: Tjälldens pool 9x4,5
« Svar #30 skrivet: november 14, 2014, 18:34:35:35 »
Fusk är vad det är.
Vi som kämpat i dagar och veckor får försöka intala oss att det inte är "på riktigt" om det inte är 5 kubik betong i väggarna.....
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #31 skrivet: november 14, 2014, 20:10:55:55 »
 O0 Härligt jobbat.... Har ni bestämt är för vilket typ av poolskydd ni ska ha ännu....
Visst är det skönt att det finns något moment under poolbygget som går fort.........
....då fyller du på med betongen imorgon?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #32 skrivet: november 14, 2014, 21:12:51:51 »
Kul att det går så bra. Ibland är det inte fel med "fusk" Mathias  O0 "fusket" är inte bara smidigt & montera utan bra isolering också. :)
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Nilssonspool
« Svar #33 skrivet: november 15, 2014, 15:28:32:32 »
Idag har vi gjutit, imorgon kommer trappan på plats.
Vi har inte bestämt vilket poolskydd vi skall ha än, funderar lite till....
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #34 skrivet: november 15, 2014, 17:32:14:14 »
 O0 Premiärdopp om några månader....hoppas vintern går fort....
Jetswim 5.5 hk
« Svar #35 skrivet: november 15, 2014, 18:23:30:30 »
Ja idag var det riktigt kallt....men hoppas på en sommar lika varm som årets :). Hur går det för dig , bygger du poolhus? Du beställde väl ny grund från Tjällde'ns?
Byggstart okt 2014
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #36 skrivet: november 15, 2014, 20:02:43:43 »
Ja, jag har smugit igång med förberedelser inför poolhuset, väntar dock på besked från min inskickade bygganmälan innan jag vågar dra igång på riktigt.
Borde komma snart.
Gjuter nog det sista steget på den påbörjade delen vid terassen.
Beställde blocken från tjällden.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #37 skrivet: november 15, 2014, 20:41:09:09 »
Har ni barn kan ni räkna med att de börjar tjata om när de kan få bada så fort som snön smälter undan.... 10 grader i poolen räcker utmärkt enligt barn som är på badhumör. Men själv vill jag nog upp i minst det dubbla innan jag funderar på att hoppa i ! :)  Verkliga trivseltemperaturen ligger sedan ytterligare några grader upp (typ 27-29).
« Svar #38 skrivet: november 16, 2014, 18:45:29:29 »
Då var trappan på plats. Barnen, 6 och 11 år,har varit nere i poolen och sprungit. De är inte direkt badsugna i detta vädret, men kan tänka mig att det kommer när våren närmar sig. Vilken typ av lampor har ni valt? Vi är lite inne på LED-lampor.
Byggstart okt 2014
iNKA
iNKA
« Svar #39 skrivet: mars 10, 2015, 18:25:12:12 »
Hoppas på fler uppdateringar, då vi också är på gång att bygga pool med tjälldens block.
