Författare Ämne: Bräddavlopp vid gjutning?  (läst 10366 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: oktober 13, 2014, 19:47:08:08 »
Hej! Fick lite panik när jag packade upp bräddavloppen -  dom är ju enorma!
Hur tusan får jag in dom i väggen?
Jag googlar efter bilder /beskrivningar..
Vad görs innan/under gjutningen?
« Senast ändrad: oktober 13, 2014, 19:53:12:12 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Bräddavlopp vid gjutning?
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2014, 20:16:32:32 »
Jag skruvade fast mina skimmers i en plyfa skiva som jag sedan skruvade fast med skruv i betongen samt några rejäla tvingar. Innan hade jag sågar ut 5-8 cm runt om samt tagit bort en hel del frigolit under skimmern, i mitten på blocket ....ca 20 cm ...för att det skulle bli stabilt. Baksidan tätar du vara med fogskum längs kanten, innan du gjuter.
Går också montera med fogskum även in mot poolen, när allt övrigt är färdiggjutet pillar du bort det yttersta fogskummet putsar igen allt med putsbruk eller betongspackel.
Jag tror att det finns en del bilder på min tråd.
Har du en eller 2 skimmers?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2014, 20:21:35:35 »
Tack! Nu känns det lite lugnare.. Jag har två stycken.
Men kan jag förbereda något innan gjutning av väggarna och krönlisten? Jag vill ha dom så högt upp som möjligt.
Den gjutna krönlisten måste väl gå oavbrutet runt hela tänker jag.
Edit: du menar att du gjöt fast den?
« Senast ändrad: oktober 13, 2014, 20:28:29:29 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: oktober 13, 2014, 20:28:33:33 »
Viktig att få dem i exakt samma höjd, det bästa är att gjuta det samtidigt eller går det lämna ett hål i kröngjutningen på 60-70 cm och fälla in skimmern efteråt.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: oktober 13, 2014, 20:51:18:18 »
Tack igen, dina bilder var tydliga! Jag har redan lagt ut armeringsjärnen ovanpå väggarna, dom måste väl gå över skimmern för att konstruktionen ska hänga ihop?
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: oktober 13, 2014, 21:14:40:40 »
Det är bra om det går....
När du mäter ut dina skimmers i höjdled, så betänk viken typ av poolsarg du ska ha, samt att skimmerramen bygger 1-2cm.
« Senast ändrad: oktober 14, 2014, 14:24:59:59 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: oktober 14, 2014, 05:29:57:57 »
Tack, det måste jag tänka på det med!
Vad tros om att jag skär till cellplast och lägger i rännan upp till armeringen, på de platser där skimmersena ska sitta, så kan jag skära ut hålet senare och fästa skimmern med skum runt om, efter gjutningen..?
Då får jag även armering hela vägen.
« Senast ändrad: oktober 14, 2014, 07:38:04:04 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #7 skrivet: oktober 14, 2014, 15:34:03:03 »
Jag kommer inte ihåg vilken typ av pool du bygger, det är många igång just nu. Beror ju lite på hur väggen ser ut. I min skulle den gjutas fast i betongen. Tyvärr har man massor av bilder, men ingen på just det.
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: oktober 14, 2014, 17:11:28:28 »
Står i min signatur :) Instruktionerna är ganska kortfattade..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2014, 17:25:42:42 »
Det funkar att göra så, om du inte hunnit får dit skimmer mm.
Jetswim 5.5 hk
