Författare Ämne: Bräddavlopp vid gjutning?  (läst 10367 gånger)
SV: Bräddavlopp vid gjutning?
« Svar #10 skrivet: oktober 14, 2014, 19:23:58:58 »
Oops, glömde kolla där. Brukar göra det, men glömde det den här gången.
Utloggad kg21
« Svar #11 skrivet: oktober 14, 2014, 19:35:30:30 »
Ingen fara :)
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2014, 20:02:28:28 »
Det funkar att göra så, om du inte hunnit får dit skimmer mm.
Ok, kanske inte optimalt, men om jag måste prioritera så kanske det blir så då.
Trädäck 32*145
« Svar #13 skrivet: oktober 14, 2014, 21:57:43:43 »
För pooler som skall ha liner så kan man ju sätta bräddavloppen lite hur man vill vad det gäller tillfällig fastsättning under bygg/gjutningen. Men för pooler av vattentät betong (utan liner) så måste ju avloppen gjutas in så att de fullständigt omsluts av betongen redan i gjutögonblicket. Avloppen brukar ha lite flänsar som sticker ut och som minskar risken för att det skall läcka. Men när man gjuter får man ju ha en stabil form och man kan ju förankra avloppen med hjälp av den.
Att ha två bräddavlopp är väl kanske inte så vanligt, men givetvis måste man sätta dem på samma höjd. Det fungerar ju ändå om man inte man missat för mycket men det kommer att se lite lustigt ut Vi har en till vår 8x4 m pool, placerad konventionellt mitt på ena kortsidan.
Utloggad kg21
« Svar #14 skrivet: oktober 15, 2014, 07:14:02:02 »
Ok, vet inte vad som är vanligast, men två var standard i paketet jag köpte.
« Senast ändrad: oktober 15, 2014, 07:18:27:27 av kg21 »
Trädäck 32*145
