Författare Ämne: Pump för dräneringsbrunn  (läst 17986 gånger)
Utloggad kg21
SV: Pump för dräneringsbrunn
« Svar #10 skrivet: oktober 13, 2014, 12:23:53:53 »
Vad har du för timer?
Jag tog en som jag hade hemma, sök på "Kopplingsur med dygnsskiva" hos ClasO, kostar 49kr.
Vi har tidigare använt den flera vintrar för utebelysning.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: oktober 14, 2014, 19:18:13:13 »
Jaha, var det så enkelt. Jag hade fått en uppfattning om att de där endast kunde slå av och på en gång per dygn men om jag tolkar dig rätt så är det "dygnsskiva" som gör att man ställa in flera av/på-slag på ett och samma dygn?
Tack för hjälpen!
Utloggad kg21
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2014, 21:04:03:03 »
Tack för hjälpen!
Exakt, finns olika modeller.  Jag kör nu med fyra kvartar av och en på, dygnet runt. Det räckte även när det regnade sist.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #13 skrivet: oktober 15, 2014, 06:02:47:47 »
Håller pumpen för det...att gå torrt ....i ca 14 minuter.
Jag kör just nu med den billigaste Biltemas pumpen med en påskarvad 25 mm pemslang samt något förkortad flottör, den tömmer brunnen på ca30 sekunder....
Jag har dock inte hunnit fixa en så fin lösning som MathiasS ännu....
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #14 skrivet: oktober 15, 2014, 07:11:47:47 »
Hoppas det.. Den har inbyggd nivåvakt i alla fall, så den stänger av sig när det blir för lite vatten kvar, så jag tror inte det är någon fara.
'Problemet' är att när den nått sin lägsta-nivå så står den och 'duttar' av/på istället för att vänta tills vattnet stigit lite mer och då pumpa upp en större mängd.
Rätta mig gärna om jag har fel, men jag tror det är så dom är byggda, generellt.
« Senast ändrad: oktober 15, 2014, 09:32:10:10 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #15 skrivet: oktober 15, 2014, 07:58:22:22 »
Den där berömda MathiasS - lösning, vad är det för lösning? Hans byggtråd tar ju en vecka att komma igenom så en url till den posten skulle uppskatta ☺
« Svar #16 skrivet: oktober 15, 2014, 17:00:58:58 »
den där lösningen är ju ett hopkok snarare än någon mera märkvärdigt. Jag har bara kombinerat billig pump med vettig styrning:
För att fortfarande kunna använda billiga dränkpumpar (minsta pumpen från bauhaus med 5 års garanti, kostar några hundringar) har jag ersatt flottören med en nivåvakt och externa givare. Flottören är fortfarande inkopplad men fixerad i läge "på". Du hittar både nivåvakt och givare via denna länk:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679&name=nivavakt,_72.01.8.240.0000
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #17 skrivet: oktober 15, 2014, 17:07:06:06 »
Inget märkvärdig "bara" enkel ;)
Jetswim 5.5 hk
