Författare Ämne: Pump för dräneringsbrunn  (läst 18096 gånger)
Utloggad Kimm
« skrivet: oktober 11, 2014, 09:18:06:06 »
Om ett par veckor är det dags att börja gräva för poolbygget. Hoppas på en mild vinter  :)
Jag kommer att behöva en dräneringsbrunn och för detta en pump, vet dock inte vilket fabrikat/leverantör jag ska välja.
Någon som har en väl fungerande lösning och vill dela med sig.
// Kim
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Pump för dräneringsbrunn
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2014, 09:24:50:50 »
Dränkbara pumpar finns överallt...biltema mm
Köp så bred brunn som möjligt, jag kör med 400 mm ,bättre med 450 eller bredare....tror byggmax har till bra pris.
Vill du ha en proffs lösning gällande pump mm så har MathiasS en riktigt bra lösning som jag sneglat på....
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2014, 14:15:19:19 »
Jag köpte billigaste på clasan, funkar kasst.. Den slår inte på när den ska, trots att flottören flyter långt över.. Jag rycker pyttelite i snöret så går den igång.
Jag köpte en större med inbyggd nivåmätare igår, hoppas den är mer tillförlitlig!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2014, 18:55:13:13 »
Den nya med inbyggd nivåvakt funkar finfint.
Enda som är jobbigt är att den slår till lite väl ofta och går ett par sekunder i taget. Jag kopplade in en timer med påslag under en kvart varannan timme.
« Senast ändrad: oktober 11, 2014, 22:46:42:42 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Kimm
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2014, 21:05:24:24 »
Tack för svaren!
Detgäller alltså att hitta en relativt liten pump (liten startström mfl fördelar) med inbyggd nivåvakt. Har tänkt en 400mm brunn som mynnar ut i det nedgrävda teknikutrymmet i en hörnet av poolen. På detta sätt blir inte brunnen så djup. Kanske ska gå upp till större diameter för att inte pumpen ska behöva starta så ofta? Hittade inte beskrivningen på MathiasS lösning men har skicka meddelande till honom Någon annan som vet vilken tråd och sida beskrivningen finns på?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2014, 21:25:42:42 »
Det finns beskrivet i hans tråd....
Jetswim 5.5 hk
JohanÖ
JohanÖ
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2014, 10:47:03:03 »
Jag har en brunn där Grundfos KP 250 snurrar. Dyra pumpar det där och efter 4-5 år lägger de av, i alla fall mina två jag haft. Så nu funderar jag på att köpa en jättebillig och testa. Kollar in t.ex Einhell BG SP-550 på conrad.se. Den tycks ha fått bra recensioner (om man nu kan lite på dem?) och priset är en bråkdel av Grundfos som ligger på 4500 kr. Einhell:en har stark motor och högt flöde och i mitt fall är det bara 3 m höjd som ska pumpas och det tror jag de flesta pumpar klarar.
Hur som helst så är det bra med inbyggd flottör, de med flottör-arm brukar krångla.
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: oktober 13, 2014, 09:47:05:05 »
Upplever samma "problem" med pump som småduttar alltför ofta. Din lösning var ju kreativ. Räcker den där kvarten när det regnar också eller behovet lika oavsett nederbörd?
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: oktober 13, 2014, 12:16:42:42 »
Tack :)
Min tanke är att det ju borde vara bättre för pumpen att inte stå och dutta hela dygnet.
Vi har bara haft en regndag sedan jag kopplade in det. I morse var vattennivån strax över röret som leder in i brunnen, men jag hade bråttom till jobbet så jag kollade inte så noga på hur länge sedan som pumpen gått utan snurrade bara på timern tills den gick igång. Jag är nästan helt säker på att en kvart åt gången alltid räcker, men jag tror jag ska testa att gå ner på 90 minuter mellan kvartarna ändå. Jag får prova mig fram helt enkelt..
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #9 skrivet: oktober 13, 2014, 12:18:03:03 »
Tack :)
Vad har du för timer?
