Författare Ämne: Återfylla med jord / schaktmassor  (läst 15520 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: september 07, 2014, 16:31:28:28 »
Vad säger ni om det?
Thermopool.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Återfylla med jord / schaktmassor
« Svar #1 skrivet: september 08, 2014, 05:46:45:45 »
Det kommer sätta sig om du inte packar med tex en stamp.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #2 skrivet: september 08, 2014, 06:46:43:43 »
Det beror ju mest på om du tänkt lägga plattor eller bygga trall runt poolen.
Skall du lägga plattor måste du nog vibrera om du inte är beredd att lägga om plattorna efter ett eller ett par år.
Skall du bygga trall så är det bara se till att plintarna närmast poolen gjuts ändå ned på fast/orörd mark, så gjorde vi och det har hållit helt perfekt, kan inte se att det satt sig alls.
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: september 08, 2014, 08:12:45:45 »
OK, tack för tipsen, jag vill kunna lägga plattor, men det blir först nästa år i så fall och jag måste få bukt att tomten sluttar ett par decimeter över de tio metrarna som blir.. jag hade hoppats kunna packa 'för hand', dels i höst och sen i vår, men det kanske inte blir tillräckligt..?
Men den andra frågan, funkar det med jordmassorna direkt mot poolväggarna, eller brukar man ha nåt emellan?
Trädäck 32*145
  • Total likes: 548
« Svar #4 skrivet: september 08, 2014, 08:33:38:38 »
Jag är inte rätt man att råda över fyllnadsmassor, men rent generellt brukar man väl rekommendera singel eller sand, eller i vart fall massor som inte riskerar "lyfta" när marken eventuellt fryser.
Vi hade så tur att vi hade sand där vi grävde ur för poolen, och det var det vi använde för att återfylla med - har funkat bra.
Vi grävde bort all matjord och körde bort den (till grannen) så det var "ren sand" vi återfyllde med.
Utloggad FlyHigh
« Svar #5 skrivet: september 08, 2014, 11:15:36:36 »
Min erfarehet att fylla med det man grävde upp (tung blålera) är inte direkt positiva men i mitt fall var det en plåtväggspool och dålig packning av blåleran.
Men erfarnhet att lägga plattor på uppgrävd blålera är ungefär desamma. Vi dränerade runt huset och på baksidan blev det ca 2m djupt. Jag tyckte jag packade hyffast (med fötterna) men räknade med viss sättning. Blålera är inte dock  lättpackat men nu tror jag det slutat sätta sig, efter ca 10-12 år.
Vad består fyllet av?
Nu är min blålera gammal sjöbotten och när jag grävde ut för hand runt altanen var det stundom enklara att ta borrhammaren och bila loss kakor än att gräva...
/Erik S
Byter ut rund 3m ovanmarkspool mot nedgrävd 6*3 plåtpool med romansk trappa våren/sommaren 2013. Länk till vår byggblog finns i min profil.
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: september 08, 2014, 11:30:25:25 »
Vi körde med en platonmatta närmast poolväggen (thermopool) o sen en ca 30-50cm fint grus närmast väggen, avskiljt med markduk, sen fyllde vi med befintliga massor som bestod av mkt fin(dvs MYCKET småkornig) sand.
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: september 08, 2014, 12:22:38:38 »
OK, jag funderade också på platonmatta, men samlas det inte fukt mellan den och poolväggen, tro?
När man kommit ner en bit känns det sandigt, jag bifogar en bild.
Trädäck 32*145
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: september 08, 2014, 14:37:20:20 »
Du kan nog fylla med vad du vill men, som sagts här tidigare, det blir problem att packa lera. Jag har lera men återfyllde med sand. Även om det fick ligga över vintern har jag ändå lite sättningar. Paddade inte, men vattnade.
Vi la schaktmassorna i halvmåneform, som en vall, runt poolen. Det har gett ett mycket bra skydd och bra miljö för plantor. Men det är förstås inte alla som har det utrymmet.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #9 skrivet: september 08, 2014, 16:13:36:36 »
Vi hade en blandning av lera och sand som vi återfyllde en del med....men minsta fukt på leran så går den inte padda eller hantera...så skulle jag göra om det, så skull jag inte använt något av våra massor. Min känsla är också att leran inte släpper igenom något vatten dvs ej dränerande.
Min slutsats.....de tusenlappar man sparar i material förlorar du tid och kvalitet.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
