Författare Ämne: Blanda betong och gjuta själv  (läst 5771 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: augusti 27, 2014, 19:13:20:20 »
Hur gör man bäst/billigast betongen själv?
Plattan tror jag inte jag vågar mig på själv, men om man behöver ca 1,5m3 för att fylla väggarna, är det görbart..?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Blanda betong och gjuta själv
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2014, 20:14:20:20 »
Vad är det som du skall gjuta ? Är det en pol av betong men med en liner som vattentätande skikt eller en pool helgjuten i vattentät betong och som då är tät i sig själv utan någon liner ? I det senare fallet - försök dig inte på någon hemblandning ! Blir inte betongkvaliten exakt rätt kommer du att få en läckande pool. I fallet med linerkonstruktion så kan det möjligtvis gå att själva blanda med en bra cementblandare.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2014, 20:48:35:35 »
Hej, jag funderar på Tjälldens lösning som byggs av cellplastblocksmoduler som gjuts ihop i skarvarna.
Men det blir väl  många 25 kg säckar om man ska blanda..?
« Senast ändrad: augusti 27, 2014, 22:07:21:21 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2014, 23:05:01:01 »
Blanda betong till plattan får du kanske räkna på.
Till tjälldens väggar är det inga bekymmer att blanda själv...det behöver du inte ens fundera över.
Jag tyckte det var bäst att fylla på betong med murarspann samt att jag gjorde en egen tratt.
Se min tråd om du vill
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2014, 09:12:48:48 »
OK, jag är totalt okunnig inom detta så ursäkta min nybörjarnivå, men jag lär mig snabbt :)
Jag tittade på 25kg säckar och dom ger 13L utblandat.. det blir ju ganska många säckar även för väggarna om jag räknar rätt.. eller är det inte det jag ska ha?
Trädäck 32*145
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2014, 09:35:40:40 »
Ska man blanda mer än ett par hundra liter så får man ta hem betonggrus, 8-16 makadam och cement och blanda själv. Färdigbetong i säck blir för dyrt.
Utloggad psau
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2014, 10:27:16:16 »
Allt är en förhandlingsfråga :-)
Just nu  har jag 5 pall med rep931 på uppfarten, till poolplattan gick det 11pall...
Att köpa säck ger att du har koll på blandningen och du får bara en faktor att blanda i, vatten...
Men om man inte lyckas i sin förhandling blir det lätt dyrt, du lyckades bättre än mig med Bromma Stål jag måste väl få lyckas med ngt annat :-)
/Peter
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2014, 12:20:36:36 »
Tack, då börjar det klarna..! Fler nybörjarfrågor..
Vad söker man på för att hitta rätt recept för blandningen?
Vad blandar man i?
Hur får man i det i poolväggarna, skyfflar med vanlig spade?
Trädäck 32*145
