Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212247 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #130 skrivet: april 06, 2015, 19:39:23:23 »
Sista skumtuben tog slut innan jag hann skumma elröret klart från utsidan; det får bli en sväng till bygghandeln igen.
« Senast ändrad: april 06, 2015, 19:47:30:30 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #131 skrivet: april 06, 2015, 19:41:18:18 »
Ena lampan fästs.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #132 skrivet: april 06, 2015, 19:46:35:35 »
Jag har bara fäst ena inloppet, blev osäker på placeringen.. jag vågade bara göra hål mitt på blocket fast jag ville ha det närmare trappan.. vad tror ni, ska jag sätta likadant på andra sidan eller närmre trappan, eller i väggblocket vid trappan, ovan näst nedersta trappsteget? Eventuellt kan jag sätta två utlopp på andra sidan.
Min tanke är att det inlopp som syns riktas nedåt mot mitten och det motsatta upp mot trappan. Om jag sätter två på andra sidan så kan jag experimentera med riktningen..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #133 skrivet: april 06, 2015, 19:53:18:18 »
Varför ville du bara göra hål i mitten av blocket?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #134 skrivet: april 06, 2015, 20:11:28:28 »
Jag tyckte det kändes osäkert att göra hål genom väggen för nära skarven.
Tror du det är bättre närmare trappan, för cirkulationen?
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #135 skrivet: april 06, 2015, 22:20:38:38 »
Jag tror absolut att du behöver ett inlopp som rensar trappan, men du bygger väl som grannarna? Har det funkat för dom?
Min bror har en liknande pool, men alla hans inlopp sitter i trappan, monterade i ett av stegen. Finns säkert många sätt som funkar. :)
Jetswim 5.5 hk
« Svar #136 skrivet: april 06, 2015, 22:31:19:19 »
Vi har ingen trappa i vår nuvarande pool, men vi hade i vår förra. Vår erfarenhet var att det inte lade sig särskilt mycket skräp i trappan, men att däremot en hel del hamnade direkt nedanför trappan. Något som man kanske bör ta med i tankegången ?
Utloggad kg21
« Svar #137 skrivet: april 07, 2015, 08:05:45:45 »
Ja, det är också vad jag läst mig till, att det lätt samlas nedanför trappan, delvis därför som jag valde bort inlopp i själva trappan. Bredvid ska tydligen fungera, men jag tror jag sätter den på motsatt sida något närmade trappan.
Trädäck 32*145
Utloggad Anla
  • Jobbar med pumpar, dränering och avlopp
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 8
  • Byggstart Snart
« Svar #138 skrivet: april 08, 2015, 10:16:16:16 »
Jo tack, att smälla upp stommen tog ju ingen tid alls, det är resten som tar tid!
Jag gillar att krångla till det  O0
Jag har en dränkbar pump med inbyggd flottör, men jag hittade ingen annan lösning på "problemet" att den står och duttar när den tömt... Kanske finns bättre lösning?
Vad är det för pump du har?
Det är rätt tänkt att den inte ska stå och "dutta" men det reglerar man normalt med vippan på pumpen
Planerar att bygga 4x8 med Tjällden
Liner och trädäck 😀
Utloggad kg21
« Svar #139 skrivet: april 08, 2015, 11:40:51:51 »
Den heter 'TWIN 140000 Premium'.
Även jämfört med högsta läget så får jag ner antalet uppstarter väsentligt med timern, det blir många tusen gånger utslaget per år. Plus att det låter mindre.
« Senast ändrad: april 11, 2015, 08:44:12:12 av kg21 »
Trädäck 32*145
