Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212256 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #120 skrivet: mars 14, 2015, 23:44:34:34 »
Vårfint ute idag!
Smältvattnet i poolen är nu utpumpat, lite lite kvar på botten bara.
Hål tagna för inloppen och lamporna.
Jag glömde dock ta kort, så det kanske inte räknas..  ::)
Jag ska bättra mig till i morgon, då jag räknar att hinna med lite mer jobb!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #121 skrivet: mars 15, 2015, 21:04:47:47 »
Bild på inlopp och lampa.
Nästa steg blir att skumma fast och att dra ut lampornas elrör på baksidan.
Sen blir det rören.
Men det får bli nästa helg..
PS Måste man dra elen uppåt - det finns ju ett uttag rakt bakåt som jag tänkte använda..(?)
« Senast ändrad: mars 15, 2015, 22:03:10:10 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #122 skrivet: mars 25, 2015, 21:39:45:45 »
Tack kg21 för alla erfarenheter du delar. Har beställt en Tjällden idag...
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad kg21
« Svar #123 skrivet: mars 25, 2015, 22:39:28:28 »
Tack själv, kul att det uppskattas, hoppas du också delar med dig,  och kanske startar en egen byggtråd. Forumet är ju ett bra bollplank med flera mycket kompetenta poolbyggare!
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #124 skrivet: mars 25, 2015, 22:43:26:26 »
Återfyllningen fortskrider, våra grävare lämnade de 'bästa' schaktmassorna, nästan som sand. Det går inte så fort som jag vill pga jobb,  familj och annat viktigare, men jag siktar på att skumma fast inlopp i helgen och kapa slang, kanske tom skruva ihop. Då får det bli bilder med.
Trädäck 32*145
Utloggad Nilssonspool
« Svar #125 skrivet: april 05, 2015, 22:13:41:41 »
Hur går det för er? Har det blivit något byggande i påskhelgen? Du frågade om krönbalken... När vi hade gjutit enligt Tjälldens instruktioner, frågade vi Poollinermakarna om råd. Sedan putsade vi krönbalken och rundade hörnen, vi putsade också lite extra i trappan för att förstärka och mjuka upp trappkanterna.
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad kg21
« Svar #126 skrivet: april 06, 2015, 08:56:13:13 »
Tack, det går framåt så sakteliga..
Vi återfyller med skottkärra, det tar en stund..
Jag har fått ordning på dräneringen, åtminstone tillfälligt, mha en digital utomhus timer som får slå på en minut per timme, det har räckt för att 'komma ikapp' och sedan hålla undan vattnet trots regn i helgen.
Vi har förberett för att skumma fast inlopp och lampor idag, ska lägga upp bilder!
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #127 skrivet: april 06, 2015, 13:11:49:49 »
 O0Skönt att det går framåt....men varför använder du inte en vanlig pump med flottör?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #128 skrivet: april 06, 2015, 14:03:07:07 »
Jo tack, att smälla upp stommen tog ju ingen tid alls, det är resten som tar tid!
Jag gillar att krångla till det  O0
Jag har en dränkbar pump med inbyggd flottör, men jag hittade ingen annan lösning på "problemet" att den står och duttar när den tömt... Kanske finns bättre lösning?
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #129 skrivet: april 06, 2015, 19:37:33:33 »
Fastskummning av inlopp. Jag gjorde ett spår för 'sugröret', så jag fick in ordentligt.
Trädäck 32*145
