Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212279 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #110 skrivet: mars 08, 2015, 20:58:34:34 »
Kan du inte lägga ut en tillfällig slang, eller trycka ihop några 110mm avloppsrör...och leda det till närmsta gatubrunn?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #111 skrivet: mars 08, 2015, 22:36:24:24 »
Ja, jag har en PEM som jag har rullat ut till brunnen tidigare, kanske får göra det igen.
Något mer permanent vore ju fint, men det är mycket jobb att gräva ner hela vägen, så jag försöker komma på en enklare lösning..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #112 skrivet: mars 09, 2015, 13:53:19:19 »
Ska du pumpa vattnet dit räcker det med en 25 mm pemslang, ganska lätt att hantera och gräva ner. Jag menar att då behöver du ju inte ta hänsyn till höjder och fall mm.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #113 skrivet: mars 09, 2015, 14:00:52:52 »
Ja, det är tanken, men för att nå dit är det ett par ställen som jag misstänker blir svåra att ta sig under, där vi har marksten som är gjuten, som jag måste korsa under.
Sen vnär jag väl nått brunnen på andra sidan huset - den verkar iofs svälja hur mycket som helst :) men själva anslutningen känns lite marigt, jag får väl läsa på och suga på det lite till..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #114 skrivet: mars 09, 2015, 19:27:29:29 »
Har du ingen takavrinning/stuprör som leder till någon brunn, då är det ju bara att sätta en förgrening och ansluta.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #115 skrivet: mars 09, 2015, 19:34:29:29 »
Jo, tack för alla idéer! Jag har prövat med en som ligger rätt så nära, men det blev fullt efter en stund, stopp någonstans eller kanske går den bara till en stenkista.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #116 skrivet: mars 09, 2015, 19:42:30:30 »
Ok
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #117 skrivet: mars 09, 2015, 19:46:26:26 »
Surt, men det får inte stå i vägen för slutmålet.. det får lösa sig på nåt sätt..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #118 skrivet: mars 09, 2015, 22:12:19:19 »
PS. Jag har ett par stuprör till som jag tänkte prova till helgen, med lite tur funkar ett av dem, så jag slipper dra den besvärliga vägen..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #119 skrivet: mars 10, 2015, 12:45:58:58 »
Jag har packat upp inloppen och försökt få koll på i vilken ordning de ska sitta.
Jag tror jag fått till det nu.
Det tog mig en stund (och lite mailväxling) att komma på ordningen, så jag tänkte att kanske bilderna kan vara någon till hjälp..
Den blåa plasten får symbolisera linern.
Den översta gummiringen är jag inte säker på om den behövs eller inte, det visar sig.
Den andra bilden visar att man kan skruva på den inre delen för att få ihop delarna tätt när 'kulan' är på plats.
Trädäck 32*145
