Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212356 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #101 skrivet: januari 06, 2015, 15:59:59:59 »
Tack, Tommy och Mattias för tipset!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Osterberg
Osterberg
« Svar #102 skrivet: februari 01, 2015, 02:58:05:05 »
Hej.
Detta ser ju jättebra ut!  Är själv inne på att att bygga pool m.h.a. Tjälldéns paket.
Har dock lite frågor:
Grävningen, blev det bra och vad kostade den? Vad ingick och vad fick ni ordna själva?
Liner, vad tänker ni köra för någon? Har ni lyckats få fram pris?
Pooltaket, var inhandlades det och vad kostade det?
Många frågor, men är lite skakis innan man tar beslutet att skaffa pool..
Hälsningar
O
Utloggad kg21
« Svar #103 skrivet: februari 03, 2015, 16:06:45:45 »
Hej, tack! Vi är ju inte färdiga ännu, just nu har vi pausat det mesta för det är för mycket snö..
Vi tog hela paketet från Tjälldens, det gick smidigt och var ganska lätt att sätta ihop. Men man ska nog tänka igenom alla moment i detalj några gånger innan, vad som kan få fel och så, så att det känns som om man redan gjort det när man väl sätter igång. Räkna med att det blir både med- och motgångar och många turer till ClasO/byggvaruhusen under bygget..
Taket står omonterat än så länge (se min signatur för modellnamn).
Priser finns på nätet, bara att googla/maila/ringa :)
Vi tog hjälp med grävningen. Varken vi eller våra grävare var poolvana (men dom gjorde sitt bästa). Några missar som vi upptäckt i såhär i efterhand, kanske kan hjälpa andra:
Gropen är i en svag sluttning och brunnslocket till dräneringen är i marknivå på lägsta punkten, vilket gör att vi måste hitta på något sätt att höja upp det eftersom vi kommer att plana ut/höja marknivån upp ca 40cm över lockets nivå.. det har vi inte löst ännu..
Botten var inte riktigt plan märkte vi när vi lade ut isoleringen, det blev lite struligt innan gjutningen av plattan, men det löste sig tack vare hjälpsamma gjutare. Jag tänkte först blanda själv, men det slutade med att vi tog hjälp med gjutningen för att slippa ta ledigt från jobbet och hinna klart innan vintern. Väggarna gick smidigt att gjuta, trots ett litet hål som det läckte ur, jag hade sett det när jag satte upp väggarna, men hade glömt att plugga igen det(!), så jag fick ta hjälp av en marksten och en planka mot hålet så gick det fint.
Grävarna körde iväg minst 10m3 för mycket jord.. så vi fick köpa extra makadam för återfyllningen.
Vi har inte löst hur vi ska bli av med vattnet som samlats i dränbrunnen. Nu fylls den snabbt med regn/smältvatten, eftersom gropen står öppen, men jag antar att det blir mycket mindre vatten när trall och pooltak är på plats. Då kanske man kan använda det till att vattna..
Nu går vi mest och väntar på våren, och planerar resten av jobbet.. rördragning, trall, maskinrum, tak och liner, mm.. <antman>
Tjälldens har nu lagt upp nya rekommendationer för hur man ansluter trall till poolstommen, ska fundera en sväng på det med.
Lycka till och posta flitigt på forumet!
« Senast ändrad: februari 10, 2015, 08:02:10:10 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #104 skrivet: februari 06, 2015, 11:36:53:53 »
I dag skiner solen :)
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #105 skrivet: mars 07, 2015, 15:00:11:11 »
Hm, tänkte göra hål och fästa inloppen under helgen, snön har ju smält på tomten, men det är typ en decimeter tjockt med vatten och is i poolbotten fortfarande, så jag kanske väntar en vecka till..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #106 skrivet: mars 08, 2015, 11:01:08:08 »
Idag har nästan all is på botten smält. Vattennivån är dock oförändrad - vi får väl avvakta ett par dagar och se om den sjunker av sig själv eller om jag tätade för bra :)
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #107 skrivet: mars 08, 2015, 12:08:03:03 »
 Inget att hålla på .......på med stövlarna eller pumpa bort vattnet och kör igång....vi har 13 grader i skuggan nu. O0
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #108 skrivet: mars 08, 2015, 14:19:33:33 »
Tack, det behövs en spark i baken ibland ;)
Kanske jag hinner ner en sväng i eftermiddag..  hoppas få rörböjarna imorgon, jag beställde de med en större radie som jag blev tipsaad om här. Längtar till att komma igång och återfylla det sista nu!
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #109 skrivet: mars 08, 2015, 18:44:07:07 »
Jag hann hem och pumpade bort ett par centimeter innan det blev mörkt :)
Tyvärr har vi inte fått till något riktigt bra ställe att leda bort större vattenmängder till, så vi får väl ta det i omgångar, annars blir det översvämning på tomten, man vill ju inte att grannarna får 'översvämning' heller..
Huvudplanen är att gräva ner ett rör bort till brunnen på andra sidan huset, men det är långt dit och känns lite meckigt att få in ett rör i brunnen under marknivå.
Tips, någon?
Trädäck 32*145
