Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212181 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #80 skrivet: oktober 19, 2014, 20:42:41:41 »
Jo, jag har några centimeter att spela på, så det funkar. Då låter jag nog skimmersena sitta som dom gör, för att maximera baddjupet.
Tack för alla kommentarer!
« Senast ändrad: oktober 19, 2014, 22:37:38:38 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #81 skrivet: oktober 22, 2014, 17:11:27:27 »
Väggarna är gjutna!
Det tog knappt tre timmar totalt, inklusive trappan.
Ett litet missöde bara; det läckte ut i en skarv nertill på utsidan. Jag tätade och vi kunde fortsätta.
Jag är rejält trött i ryggen nu, men det känns bra!
« Senast ändrad: oktober 22, 2014, 17:59:50:50 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #82 skrivet: oktober 22, 2014, 20:26:49:49 »
 O0 Härligt...ett steg ytterligare.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad mikaelhede
SV: KGs Poolbygge
« Svar #83 skrivet: oktober 22, 2014, 21:39:03:03 »
Hur är ytan på blocken?
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #84 skrivet: oktober 22, 2014, 22:16:55:55 »
Japp  :)
Återupptar återfyllningen..
Ytan är fiberarmerad betong. Eventuellt har vi någon slags matta under linern.. Vet inte ännu..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #85 skrivet: oktober 27, 2014, 08:02:21:21 »
Kampen mot klockan fortsätter..
Skarven längs plattan är nu spacklad runt om.
Jag hade dock glömt att följa grannarnas råd och skära upp i trappan för att få bättre fäste mellan spacklet och kortsidan, så det var lite glapp där.. får göra så gott det går ändå.
Sen så var makadamen slut, ska beställa mer idag. Frugan kör lassen så fort att jag inte hinner med  :)
Trädäck 32*145
SV: KGs Poolbygge
« Svar #86 skrivet: oktober 27, 2014, 11:03:36:36 »
Verkar vara en bra arbetsfördelning ni har. Du sitter vid telefonen och beställer grus, frugan lassar ner i poolen. Perfa!
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #87 skrivet: oktober 27, 2014, 14:58:47:47 »
Hehe, jag får se till att komma ikapp..
Trädäck 32*145
Utloggad Nilssonspool
SV: KGs Poolbygge
« Svar #88 skrivet: oktober 29, 2014, 23:29:19:19 »
Vad fint det blir! Du har kommit långt! Använde du Tjälldens grund? Gjorde du plattan med 10 cm isolering och 5 cm gjutning?
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #89 skrivet: oktober 30, 2014, 07:10:25:25 »
Tack! Ja, det går undan med de hela väggblocken, resten kvar bara.. Vi har 10 cm dränering, 10 cm isolering, 10 cm gjuten platta.
Tjälldens paket med botten, väggar, armering.
Trädäck 32*145
