Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212183 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: KGs Poolbygge
« Svar #70 skrivet: oktober 18, 2014, 22:26:34:34 »
Då måste du ha en linerlist som är toppmonterad. (Det har vi) om du ska ha det så rekommenderar jag att du skaffar det nu & gjuter med den så slipper du krångel med att skruva den i betongen. Alternativet som är enklare är väl om du ska ha träsarg att montera en tryckt regel ovanpå allt och där i skruva linerlisten, då kan du både ha toppmonterad och monterad på sidan. Då behöver du inte göra något åt din skimmer utan då får du ju någon cm tillgodo. (Regelns höjd)
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #71 skrivet: oktober 18, 2014, 23:27:54:54 »
Det blir antagligen platssvetsad liner, om det spelar roll? Träsarg tror jag med..  Kan det funka då?
Det där med listen på trappsteget förstår jag inte riktigt.. List under linern alltså?
« Senast ändrad: oktober 18, 2014, 23:58:42:42 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #72 skrivet: oktober 19, 2014, 08:08:06:06 »
Trappan vet jag inget om, men just nu kommer du få det för tight över skimmerna.
Många som monterar liner sätter in 28mm tryckt bräda i överkant föra att ha den att fästa linern i.
Då få du ungefär samma höjd som jag
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #73 skrivet: oktober 19, 2014, 08:33:25:25 »
Ok, jag har missat detta.. Det skulle uppskattas med bilder så jag förstår.. Jag trodde man skar ut linern runt skimmern och skruvade fast, varför måste det finnas plats ovanför egentligen?
Trädäck 32*145
SV: KGs Poolbygge
« Svar #74 skrivet: oktober 19, 2014, 10:49:14:14 »
Ovanför skimmern vill du ha något som tar upp krafter om någon t ex sätter foten där. Någon annan plats ovanför behövs inte. De flesta vill ha skimmern så högt som möjligt för att inte få onödigt stort avstånd mellan vattenytan och sargen.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
SV: KGs Poolbygge
« Svar #75 skrivet: oktober 19, 2014, 12:13:13:13 »
Ska du ha platssvetsad spelar det ingen roll. Ska du ha snap-in liner så är det ju vattentrycket som pressar linern mot väggar & golv. Vid översta trappsteget kan det bli för lite vatten så därför är det påsvetsat en flärp på baksidan av linern, denna flärp drar du mot väggen och skruvar fast med en rostfri list längs med översta trappsteget. (Bakom liner, inget som syns) På så sätt sträcker du linern även högst upp. När vi skruvade vår list fick vi leta långa skruv för att nå in till betongen. Skulle jag gjort om det hade jag tagit bort lite frigolit vid varje skarv för att få mer att fästa i.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #76 skrivet: oktober 19, 2014, 12:54:19:19 »
Jag gjorde några hål i längst ner på väggarna och borrade även ner igenom plattan och cellplasten under i hörnena. Vattnet rann ut fint :)
Ok, tack igen för alla förklaringar.
Som jag tolkar er så kan det vara ok med skimmernas placering som jag gjort, med förutsättning att jag har platssvetsad liner?
Om det 'bara' är för skydd för när man trampar ovanpå så tänker jag att sargen tar upp det. Eller missar jag något nu?
« Senast ändrad: oktober 19, 2014, 15:48:39:39 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #77 skrivet: oktober 19, 2014, 15:52:46:46 »
Som jag ser det, så hänger det lite på vilken sorts poolsarg du väljer....dels måste den få rum....och dels måste den skydda den tunna gjutningen....om du nu inte kommer montera en bräda överst?
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #78 skrivet: oktober 19, 2014, 16:07:17:17 »
Ok, jag är flexibel, har improviserat hittills och fått många goda tips här.. :)
Bräda överst låter bra, och så trall och en träsarg på toppen kanske?
« Senast ändrad: oktober 19, 2014, 16:29:47:47 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #79 skrivet: oktober 19, 2014, 20:05:37:37 »
 O0 Det låter bra, givetvis beroende på vilka höjder du har att anpassa dig efter.
Jetswim 5.5 hk
