Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212255 gånger)
SV: KGs Poolbygge
« Svar #50 skrivet: oktober 12, 2014, 09:33:14:14 »
Jag skulle gjuta färdigt och sedan köpa en jättestor press på jula och slänga över hela rasket. Ju större desto bättre. Köp så stor att den kan ligga på botten.
Mest skulle jag fundera på vad som händer om du får en "okontrollerad" återfyllning utvändigt. Beroende på markens beskaffenhet kan stora massor komma i rörelse och kan det bli cellplastsallad. Går det att återfylla åtminstone till halva höjden i år?
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #51 skrivet: oktober 12, 2014, 11:56:14:14 »
Tack igen för tipsen! Jag har en presenning som jag lägger i, nästan som en liner då :)
Jag tänkte skaffa makadam (?) av något slag och fylla i några kubikmeter med skottkärra, sen jord som grävarna lämnade kvar.. Siktar på att hinna innan snön.. Låter det ok?
« Senast ändrad: oktober 12, 2014, 12:40:33:33 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: KGs Poolbygge
« Svar #52 skrivet: oktober 12, 2014, 13:01:51:51 »
Ja, press kan nog fungera då du verkar ha ett ganska vindskyddat läge. Det gäller nog ändå att  surra och tynga ner den ordentligt annars blir det inte roligt när stormarna kommer. Jag vaknade juldagen 2011 kl 2:30 av att stormen Dagmar höll på att rycka loss en lättviktspress som jag trodde att jag surrat tillräckligt bra – det hade jag inte.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #53 skrivet: oktober 12, 2014, 13:08:25:25 »
Ja, det är ganska vindskyddat, men ni tycker att man ska lägga i en presenning i botten och upp längs väggarna? För att spänna över som ett tak kommer ju inte att fungera när snön kommer, tänker jag.
Trädäck 32*145
SV: KGs Poolbygge
« Svar #54 skrivet: oktober 12, 2014, 13:16:29:29 »
Ja, liggande på botten med så lite luft under som möjligt och t ex tryckade träreglar som håller ner den. Spänna över funkar ju inte utan en ordentlig regelstomme under och den vill du nog inte bygga.
Edit: Om pressen är tät så kommer ju regnvattnet att hålla den nere.
« Senast ändrad: oktober 12, 2014, 13:23:56:56 av TommyC »
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #55 skrivet: oktober 12, 2014, 15:57:25:25 »
Nu regnar det, men jag hann lägga ut armeringsjärnen uppe på väggarna.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #56 skrivet: oktober 13, 2014, 12:47:45:45 »
Angående trappan fick jag snabbt svar från tillverkaren och de säger att jag kan skumma fast trappan.
I urtagen kan jag skruva ner en expanderbult i betongplattan som sticker upp en bit.
Under gjutningen greppar betongen tag om bulten och det ger en mekanisk förankring mellan trappan och grunden.
Armeringsjärn behövs inte i urtagen.
Jag kan ha samma blandning som i pelarna, C28/35 (som 'vår' betongkille föreslagit) fungerar bra.
Vid handblandning funkar grovbetong i säck.
Jag som hade hunnit ställa in mig på att borra ner armeringsjärn, men detta verkar ju enklare..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #57 skrivet: oktober 17, 2014, 09:49:40:40 »
Jag har nu borrat ner ett par expanderbultar för trappan, ska fortsätta med resten i morgon, ska även skumma fast trappan, spackla väggarna, köra två kubik makadam i skottkärra och förbereda för väggjutning nästa vecka, tänkte staga upp väggarna lite. Puh...
Bilder kommer :)
Sen får vi se vad som händer när det regnar efter att allt är spacklat och gjutet, då blir det pool.. hoppas den tål det..?!
Eller så spacklar jag bara väggarna och låter det vara mot plattan, så hittar vattnet en väg ut..(?)
Jag tänkte lägga en presenning i botten i alla fall..
Tak kommer om en månad så det lär bli liner först till våren.
« Senast ändrad: oktober 17, 2014, 13:56:11:11 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #58 skrivet: oktober 18, 2014, 19:39:06:06 »
Dagens bilder, skimmersena och trappan på plats. Expanderbultarna på plats. Presenning i botten inför gjutningen av väggarna. Kanske inte duger för vintern. Massa lass med makadam dumpade runt väggarna.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #59 skrivet: oktober 18, 2014, 19:40:34:34 »
Fler bilder.
Trädäck 32*145
