Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212345 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #60 skrivet: oktober 18, 2014, 19:44:20:20 »
Ännu fler bilder.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: KGs Poolbygge
« Svar #61 skrivet: oktober 18, 2014, 20:19:57:57 »
Shit, det matar på bra med resultat med denna konstruktion i vanlig ordning. Snyggt jobbat och lycka till med slutfasen. Nu är det inte långt kvar.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: KGs Poolbygge
« Svar #62 skrivet: oktober 18, 2014, 20:46:37:37 »
Ser bra ut!
I med betongen nu & återfyll lite så kan du ta julledigt.
Kul att det ser ut att ha gått så bra.
Ska ni ha samma liner som oss, ta ur lite högst upp vid översta trappsteget så du kan få betong längre fram emot poolen. Bra att ha för att skruva i (ni behöver sätta en list för att hålla in översta trappsteget)
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #63 skrivet: oktober 18, 2014, 21:00:16:16 »
 O0 blir nog riktigt bra, kommer skimmers monteras som det såg ut på bilden?
Jag tror att du måste sänka dem ca 3 cm om du ska få rum med skimmerramen, eller tänker du gjuta toppkransen högre än blocket?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #64 skrivet: oktober 18, 2014, 21:02:19:19 »
Tack för alla uppmuntrande kommentarerna!  :D
Jag har mätt att ramen får plats precis, ovankanten kommer i höjd med resten.. Räcker inte det?
Jag har skurit till cellplast för att cement inte ska rinna över och fäst samt lagt tillbaka  armeringsjärnen tvärs över, mer bilder imorgon.
Ja, väggarna och trappan går ju på nolltid med denna konstruktion. Blir spännande att fylla väggarna.
Det som tar tid är allt annat..
Jag är lite orolig för is på plattan bara.
Det kommer ju att leta sig in vatten under presenningen.
« Senast ändrad: oktober 18, 2014, 21:06:39:39 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #65 skrivet: oktober 18, 2014, 21:14:46:46 »
Plattan tål nog det mesta....kanske du kan slå några hål mellan plattan och blocken med ett armeringsjärn, det tar ju 1 min att spackla till våren....då kan ju allt ev smältvatten rinna ut.
Ang höjden på skimmer, så ville jag ha mina högt...jag gjöt dock på 30 mm över, sedan har ju inte jag liner.
Kolla med "grannarna"
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #66 skrivet: oktober 18, 2014, 21:17:12:12 »
Jag ville ha skimmersena så högt som möjligt, hoppas jag inte överdrev..
Vilket bra tips, tack! Jag gör ett par hål i väggarna längst ner, så är det fixat!
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #67 skrivet: oktober 18, 2014, 21:18:53:53 »
Kolla höjden på skimmers med grannarna.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
SV: KGs Poolbygge
« Svar #68 skrivet: oktober 18, 2014, 21:23:02:02 »
Du måste ha ett par cm tillgodo så att ramen på skimmern trycker fast linern men inte mer än så.
Du kan även borra ett hål i varje hörn i plattan rakt igenom betongen där kan det bildas kondens när du sätter linern så de är bra att ha. (Ska inte spacklas igen sen)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #69 skrivet: oktober 18, 2014, 21:58:19:19 »
Ok, så om ovankanten av ramen är i samma höjd som ovankanten på väggarna så funkar det?
Trädäck 32*145
