Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212279 gånger)
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #180 skrivet: juni 07, 2015, 19:50:17:17 »
....jag tror att det finns lite takmonteringstips i min tråd nånstans, kommer ihåg att det var lite stök om man gjorde från "fel" håll, men har glömt vad trixet var.....
« Svar #181 skrivet: juni 07, 2015, 22:07:03:03 »
Samma här. En hel del svordomar uttalades under tiden man monterade taket. Men man glömmer fort. Men jag tror också att jag har en del text och bilder i min byggtråd.
Utloggad kg21
« Svar #182 skrivet: juni 09, 2015, 19:06:55:55 »
Andra sektionen på plats. Förutom gummilister och gaveln.
Två ställen lyckades vi inte pressa ihop helt, se mellanrummet vid niten, hoppas det duger..?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #183 skrivet: juni 09, 2015, 19:13:12:12 »
Hmmm....näe. Det där skulle jag försöka fixa. Det måste ju betyda att kanalplasten knappt är i spåret just där.
Jag får någon svag flashback om att det var enklast att montera kanalplasten från takfoten och sedan fortsätta upp mot nock. Eller så var det tvärtom....har du provat båda alternativen?
Utloggad kg21
« Svar #184 skrivet: juni 09, 2015, 19:26:22:22 »
Ja det är skumt men den är i botten i ändarna och följer man kanalerna så ser det rätt ut överallt.. Hade den på sidan och 'hängde' i den..  Känns som att pinnen är för kort, men borde ju inte vara möjligt. Jag får undersöka vidare imorgon.
Vi har prövat från alla håll, enda som funkade var långsidorna först.
Trädäck 32*145
« Svar #185 skrivet: juni 09, 2015, 22:21:45:45 »
Ja du måste göra långsidorna på kanalplasten först, men det är skillnad på att börja i nock eller vid takfoten...
Utloggad kg21
« Svar #186 skrivet: juni 10, 2015, 22:36:46:46 »
Du har rätt Mathias, tittar man noga så ser man att det diffar ca en tredjedels kanal, men det känns inte som någon fara, men jag kanske försöker åtgärda det innan vintern.
Tre sektioner uppe nu.
Vi börjar vid nock.
Edit: glömde bild..
Trädäck 32*145
« Svar #187 skrivet: juni 11, 2015, 07:38:50:50 »
Hur ligger du till tidsmässigt, när blir det bad? Nu kommer värmen.....!
Utloggad kg21
« Svar #188 skrivet: juni 11, 2015, 07:41:14:14 »
Tack för pressen :) Måste bli klar snart nu..!
Linersvetsaren kommer på måndag.
Maskinrum och el återstår, ska börja denna helgen eller nästa!
Trädäck 32*145
« Svar #189 skrivet: juni 11, 2015, 08:38:25:25 »
Börjar bli dags att schemalägga lite kvällsmys i maskinrummet tror jag.....öka!
