Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212293 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #170 skrivet: maj 25, 2015, 23:44:14:14 »
Vad med en snygg överliggare, (handledare), så får du avrundade kanter in mot poolen? Har sett at det finns impregerade upp i 170mm brädd.
Utloggad kg21
« Svar #171 skrivet: maj 27, 2015, 20:04:12:12 »
Tack je, jag ska titta efter det med.
Lite sågande efter jobbet idag med :)
Nu har jag lagt ut nästan halva trallen, fortfarande inget skruvat, så allt ligger inte exakt på plats.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad solhaga
« Svar #172 skrivet: maj 30, 2015, 08:44:49:49 »
Hej.
Är än så länge bara i startgroparna med att bygga pool enligt ditt koncept, så jag följer tråden med stort intresse.
Altanen som kommer att ansluta till poolen kommer att vara uppreglad en bra bit, så jag antar att trall är det enda rätta för mig med.
Nu är detta kanske en för sen fråga till dig, men hade du funderat på komposittrall?
Då kanske bara i en perimeter på en meter från poolen eller så.
Om du hade haft med det i materialvalet, vad fick dig att välja trä?
Kanske komposittrall inte tål klor och får färgförändringar?
Det här är min första post på detta forum och jag gjorde en stavningskontroll, man vill ju inte göra bort sig.
Döm om min förvåning när ordet pool blev rödmarkerat. Polo var förslaget till rätt stavning.
Utloggad kg21
« Svar #173 skrivet: maj 30, 2015, 11:32:03:03 »
Hej, tack för kommentarerna! Vi ville helst ha sten/betong runt om men pga sluttningen så valde vi trall. Komposit tror jag skulle bli dyrare.
Men nu funderar jag på hur jag fäster brädorna på ovansidan av poolväggen.. Det blir ju inte så snyggt med franska skruvar runt om.. Kan man köra med vanliga plugg och skruv för betong? Eller rentav limma?!
Eller kanske rentav stensarg.. Limmar man den mot stommen/väggen?
Jag tänker finjustera och sen börja skruva fast trallen imorgon, så vi måste bestämma oss i kväll...  :o
Ös på med tips och råd!
« Senast ändrad: maj 30, 2015, 16:33:24:24 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #174 skrivet: maj 30, 2015, 21:22:47:47 »
Har du betong att skruva i? Isåfall finns det något som heter " betongskruv" som inte kräver plugg.
Utloggad kg21
« Svar #175 skrivet: maj 30, 2015, 21:26:01:01 »
Oja, betong (krönlisten) finns att skruva i.
Jag tittade faktiskt nyss på betongskruv, kändes osäkert utan plugg, men det kanske bara är för att jag aldrig använt det..
Fasadplugg kanske funkar med..
« Senast ändrad: maj 30, 2015, 23:21:04:04 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #176 skrivet: maj 31, 2015, 07:22:54:54 »
Fasadplugg funkar utmärkt och har ju fördelen att helt monteras utifrån, behöver i inte passa in hålen som med plugg.
Betongskruv sitter fast och funkar utmärkt.
Om du fortfarande övervägde stensarg så måste jag väl tycka att det ger lite mer poolkänsla. Den limmar man fast isåfall.
Utloggad kg21
« Svar #177 skrivet: juni 07, 2015, 19:10:11:11 »
I dag har vi monterat pooltak. Eller en sektion i alla fall..
Det var en riktig j*vla sk*tbeskrivning som följde med!
Efter ett par försök kom vi på en ordning att få ihop allt, så fick vi ihop delarna i alla fall. Tio timmars slit.. Jag lägger upp bilder på hur vi gjorde senare.
Lite lätt stressigt att bli klar med taket till linersvetsningen om en vecka, men nu har vi en teknik i alla fall....
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #178 skrivet: juni 07, 2015, 19:12:17:17 »
Efter ett par försök kom vi på en ordning att få ihop allt, så fick vi ihop delarna i alla fall. Jag lägger upp bilder på hur vi gjorde senare.
Lite lätt stressigt att bli klar med taket till linersvetsningen om en vecka....
Ser fram mot det. Lycka till! Det närmar sig för er  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad kg21
« Svar #179 skrivet: juni 07, 2015, 19:16:36:36 »
Vi monterade första raden enligt bilden.  Ena staget som sticker upp i mitten sitter kvar från första misslyckade försöket. Efter att vi satt på de bägge andra takskivorna skruvade vi på kanterna med hjul. Bilden visar alltså ett misslyckande där vi satt på kantskenorna för tidigt. Sen sista böjda kantbiten och så nita fast korta stagen. Lite svårläst kanske, hoppas att det hjälper någon!
Ps bilderna ligger i omvänd ordning ser jag nu.
« Senast ändrad: juni 08, 2015, 20:37:43:43 av kg21 »
Trädäck 32*145
