Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212279 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #190 skrivet: juni 11, 2015, 08:41:38:38 »
Tack, du låter ju lika ivrig som barnen :)
Taket måste blir klart först så det är torrt under svetsningen.
Jag halvlåg i trappan i kvällssolen i veckan.. det blir vindstilla där nere och solen värmer redan gott :)
Sen så återstår ju lite finlir, kjol och trappa till trädäcket, ny marksten, nytt staket mot gatan, återställa gräsmattan (den lilla som blir kvar..), utedusch, utebelysning och säkert ytterligare en del kul småprojekt..
« Senast ändrad: juni 11, 2015, 13:06:22:22 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #191 skrivet: juni 11, 2015, 21:20:03:03 »
Fjärde sektionen på plats. Gick smidigt när man kommit på hur man ska göra.  Med Imorgon gavlar och dörr och lister.
« Senast ändrad: juni 11, 2015, 21:34:17:17 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #192 skrivet: juni 11, 2015, 21:23:51:51 »
Hjälp! Ena skruvhålet till dörrens skjutskena (den som ska skruvas i nock på största sektionen) har inga gängor(!) Jag märkte att skruven inte bet...... Skenan fäster alltså två av tre skuv.  Vad göra?!
Reklamera går bort, finns inte tid att vänta på ersättningsdel..
Självgängande skruv, lim eller vad? Tacksam för tips!
« Senast ändrad: juni 11, 2015, 21:28:13:13 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #193 skrivet: juni 11, 2015, 21:34:14:14 »
Om det ser ut som på mitt tak så sitter det gängade hylsor som du skruvar i. Sitter det hylsor på alla tre ställen eller saknar wn av hylsorna gängor?
Jag föreslår att du sätter dit en mutter iställer, lämpligen syrafast. Borde vara rätt enkelt.
« Svar #194 skrivet: juni 11, 2015, 21:36:05:05 »
Bild hade underlättat. Popnut/gängnit kanske fungerar?
Utloggad kg21
« Svar #195 skrivet: juni 11, 2015, 21:36:59:59 »
Tack igen för snabbt svar! Mutter låter som en bra lösning! Lite trångt men kan gå...
Det sitter en hylsa men det ser ut att ha blivit något fel på den.  Jag kanske kan bända loss den..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #196 skrivet: juni 11, 2015, 21:38:18:18 »
Tack men det blir svårt att komma åt o.och få plats med.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #197 skrivet: juni 11, 2015, 21:44:24:24 »
Bilder på hylsa och hål.
Trädäck 32*145
« Svar #198 skrivet: juni 11, 2015, 21:48:48:48 »
Vad jag kan se på bilden så ser det ut som det är en popnut som ska sitta där?
« Svar #199 skrivet: juni 11, 2015, 21:53:25:25 »
Nej, hylsan du ser på första bilden är gängad. Därefter har man en vanlig maskingängad skruv från ovansidan.
Kg, om hylsan är ogängad så ta bort den och lägg en mutter där. Fattas den helt, lägg bara dit en mutter.
Gadden, det är inget som popnitas just där.
