Författare Ämne: Trädäck runt betongpool  (läst 10578 gånger)
Utloggad Sweurout
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 3
  • Nu är man poolbyggare också...
« skrivet: augusti 20, 2014, 14:27:57:57 »
Hej!  Ny här på forumet och har redan hittat massor av fantastiska tips!
Vi har gjutit en Thermopool nu och har kommit så pass långt att vi ska bygga trädäcket nu (iaf börja innan det blir vinter). Ni som har byggt pool I betong har ni några tips?  Vi funderar på bärlinan, törs man borra I betongen för att kunna fästa bärlinan direkt I poolen eller hur har ni andra gjort?
Thermoblock Pool 4*8m
Royal pooltäckning med skenor
KMP Evolution 9 Poolvärmepump
Brilix III UV-C Lampa
Hayward pump
2* RGB PAR56 LED 40W (Köpta på ebay)
Allt I rostfritt
SV: Trädäck runt betongpool
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2014, 20:38:43:43 »
Du kan borra i betongen.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: november 12, 2014, 09:05:49:49 »
Nyfiken på samma sak. Hur har det gått med bärlinan?
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: november 12, 2014, 22:02:42:42 »
Jag med.. Har ni bilder på hur ni fäst? Det blir rät långa skruvar..?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #4 skrivet: november 13, 2014, 09:56:24:24 »
Skär bort cellplasten där du ska fästa bärlinan. Borra och plugga som vanligt eller använd gängstång och ankarmassa, båda funkar.
Ovanstående gäller förstås thermopoolen med betongkärna, inte KG's variant med hela cellplastblock. I den senare varianten finns det så lite betong i de vertikala gjutningarna att jag skulle passa mig för att göra något som inte tillverkaren rekommenderar.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: november 13, 2014, 10:54:22:22 »
Tack, det var det jag kände, förutom att det känns osäkert att ge sig på väggarna så är det lite för lite att borra i när man har hela block..
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: april 04, 2015, 21:07:12:12 »
I detta fall så rekommenderar faktiskt tillverkaren att man förankrar trädäcket i poolsargen efter att man först skurit bort frigoliten.
http://www.tjallden.se/forankring-pool-tradack-altan/
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
