Författare Ämne: 3-vägs motorventil  (läst 71853 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
SV: 3-vägs motorventil
« Svar #30 skrivet: januari 24, 2006, 11:54:44:44 »
Motoren på den ventilen jeg trodde kunne brukes var 24V og ikke 230V + at den par modulær og ikke on/off. Så har derfor funnet en annen løsning som også andre kan bruke:
Manuell styrt ventil for solar fra Primastar.nu (se under tilbehør) kr 395
Motor (spjellmotor) NM230 fra Belimo.se ca kr 1400
Stagsett til motor (ZG NMA) for forbindelse motor/ventil, ca 200
Styring B1 fra Resol (varmtvannfrasolen.dk) ca 1200
Relee fra Omron (Clas O.) ca. 200
Sum for automatisk solfangerstyring og ventil: ca. 3400kr
Har nå bestilt motor og ventil, styring og relee har jeg fra før.
Utloggad Poolnicke
« Svar #31 skrivet: januari 25, 2006, 13:59:19:19 »
Är du säker på att spjellmotorn orkar vrida primastars ventil? Min fru orkar inte vrida runt den ventilen. Men det är klart hon kanske inte går på 230 volt  ;)
Det kanske går att smörja ventilen så att den går lättare.
Spännande lösning för övrigt.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Janne
« Svar #32 skrivet: januari 25, 2006, 19:44:56:56 »
Min 3-vägs ventil var seg.
Jag fick tipset att smörja med siliconspray.
Funkade kanon bra.  O0
//Janne
« Senast ändrad: januari 26, 2006, 11:17:20:20 av Janne »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #33 skrivet: januari 25, 2006, 22:49:19:19 »
Belimo har en dubbelt så sterk motor (SM230) det er en sånn jeg har fått tak i. Killen på Belimo trodde NM230 var sterk nok. Kommer tilbake med testresultat etter at jeg har fått delene i hus.
Utloggad Poolnicke
« Svar #34 skrivet: januari 27, 2006, 18:00:19:19 »
 http://www.bestbuypoolsupply.com säljer inte till Sverige  :'(
Får leta vidare efter en billig leverantör från USA
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #35 skrivet: januari 27, 2006, 20:13:58:58 »
Har du ingen som du kjenner der borte som kan kjøpe og videresende? Jeg kjøpte Klipsch Høytalere på ebay via en vi kjenner.
Utloggad Poolnicke
« Svar #36 skrivet: februari 06, 2006, 18:41:50:50 »
Håller på att beställa en komplett styrning för både filterpump och motorventil. Blev inte lägsta pris som jag hade tänkt men ser ut att vara en riktigt cool anläggning.
Goldline AquaSolar TC
Solar Pool Control Package #4
w/Digital Temperature Display
w/Built-in Pool Pump Timer
Model: ASC-TC-PKG
http://shop.solardirect.com/product_info.php?cPath=69_70_90_106&products_id=233
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #37 skrivet: februari 12, 2006, 17:18:15:15 »
Vi tycker det är väldigt bra med egen pump till solfångarna, de har ett helt eget kretslopp.
Automatiken gör att den sköter sig själv, beroende på soltillgången.
Det bästa med det är att vi aldrig missar värme till poolen.
Hur har du kopplat ihop din solvärme med poolen?
Har du separata utlopp/inlopp för solvärmen?
/Micke i Halmstad
« Svar #38 skrivet: februari 12, 2006, 17:41:56:56 »
Hej Micke.
Ja, vi har separata in/utlopp. De var utstansade och klara från fabrik.
Jag tycker det är kanon bra. Det negativa är, som RLA skrev, två pumpar- mer elåtgång.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #39 skrivet: februari 12, 2006, 22:13:52:52 »
Vi hade ett extra hål stansat ca 400/500 mm under skimmern denna slang drog jag parrallellt med slangen från shimmern till källarväggen och igenom väggen med egna hål, på insidan satte jag ventiler på de båda och först därefter går rören ihop till ett rör,    så nu kan jag välja om bara skimmer ska jobba, bara det lägre hålet, eller båda tillsammans! den stora fördelen är att om vattennivån sjunker under skimmern så skär pumpen inte ihop (vattensmord) med vår lösning garanteras vatten till pumpen ner till nästan halva baddjupet!
ventilerna står i:
läge 1 (default) så att båda rören är fullt öppna.
läge 2 är endast skimmer är öppen, bra när man ska bottensuga, allt flöde genom slangen
läge 3 är skimmer helt stängd, kan användas för att inte få ner småleksaker och dyl i korgen, men också att kunna köra pumpen även vid en medveten nivåsänkning.
Sen för att styra om vattnet till solpanelrna så använder jag en motordriven 3-vägsventil efter sandfiltret, vill ha rent vatten till panelerna, sen ner i källaren igen, efter lite backventiler går vattnet in i vvx och sedan tillbaka till poolen!
Jag ska ta lite bilder och delge er systemet, enkelt men det tarvar nog en lite förklarande text!
Har ingen pool längre!!
