Författare Ämne: 3-vägs motorventil  (läst 71826 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: 3-vägs motorventil
« Svar #40 skrivet: februari 12, 2006, 22:31:13:13 »
Godt forståelig og lurt med ekstra inntak, mulig kopiering  ;)
Utloggad Poolnicke
« Svar #41 skrivet: februari 13, 2006, 20:42:23:23 »
Håller på att beställa en komplett styrning för både filterpump och motorventil. Blev inte lägsta pris som jag hade tänkt men ser ut att vara en riktigt cool anläggning.
Goldline AquaSolar TC
Solar Pool Control Package #4
w/Digital Temperature Display
w/Built-in Pool Pump Timer
Model: ASC-TC-PKG
http://shop.solardirect.com/product_info.php?cPath=69_70_90_106&products_id=233
/Poolnicke
Fick reda på att prylarna saknar CE märkning. Vågar man beställa  ändå?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #42 skrivet: februari 13, 2006, 23:04:09:09 »
CE er masse papirer uten verdi er min mening, men kan være med å lette innførsel da det er et merke for lettere å kunne innføre varen uten spørsmål fra el-tilsynet osv.
Utloggad Poolnicke
« Svar #43 skrivet: februari 14, 2006, 21:22:15:15 »
OK. Bara att  beställa mao  8)
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
« Svar #44 skrivet: mars 12, 2006, 04:05:18:18 »
Prylarna från Solardirect har kommit.
Allt ser kanon ut. Nu är det bara att koppla in härligheten.
Det tog 2 veckor från beställning innan de skickade paketet. Tror att de var tvugna att beställa från tillverkaren först. USPS behövde en vecka för att få fram paketet.
Bilder här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=158.msg2157#msg2157
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 12, 2006, 19:50:21:21 av POOLNICKE »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #45 skrivet: mars 13, 2006, 09:25:30:30 »
Går ventilen lett og er den T eller L borret?
Utloggad Poolnicke
« Svar #46 skrivet: mars 14, 2006, 17:43:46:46 »
Ventilen är halvtrög om man kan uttrycka sig så. Blir lite undrande vad du menar med T eller L. Eftersom det är en trevägsventil så är det ett T.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #47 skrivet: mars 14, 2006, 19:03:39:39 »
Jag tror också det är en T-kula, men frågan är berättigad då du får välja på T- eller L-kula vid beställning av 3-vägsventiler.
Är det en manuell ventil? eller har du motor till den?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #48 skrivet: mars 14, 2006, 20:26:05:05 »
Har tittat lite närmare på ventilen. Det är ingen kula, inget T eller L. Saknar ord för detta. En lucka som man vrider för valfri öppning är det närmaste jag kommer.
Ventil
Motor från undersidan
Motor från ovansidan
Motorn monteras direkt på ventilen. Handtaget flyttas och placeras på motorn.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #49 skrivet: mars 14, 2006, 20:33:27:27 »
Er også samme løsning i Primastar sin ventil, en luke/skjold som tetter mot det ene utløpet eller mot bakveggen så alle er åpne.
