Författare Ämne: 3-vägs motorventil  (läst 71799 gånger)
Utloggad mikkola
3-vägs motorventil
« skrivet: juni 14, 2005, 06:11:52:52 »
Någon som vet var man kan få tag på en motordriven 3-vägs ventil som inte kostar skjortan (som poolförsäljarnas gör  ;) )
Bör helst vara 1 1/2" kopplingar på den.
http://pool.mikkola.se.
  • Antal inlägg: 5917
Re:3-vägs motorventil
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2005, 08:59:06:06 »
Jag köpte en begagnad hos min lokala vvs-installatör.
Ring runt och fråga!
« Senast ändrad: juni 14, 2005, 08:59:34:34 av Rickard »
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2005, 13:41:23:23 »
Kan man använda en vanlig shuntventil som man har till  pannan? (Typ Esbe)  En sådan kostar ju under 500kr på Rinkabyrör.
Klarar den kemekalierna?.
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2005, 18:15:35:35 »
Det beror vad du skall ha den till, är det för solfångarstyrning eller värmeväxlaren?
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2005, 18:17:13:13 »
Solfångarstyrning...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2005, 18:45:36:36 »
Använder du klor i poolvattnet blir det nog inte så bra, om du däremot använder mindre aggresiva poolkemikalier fungera det säkert!
Fundera också på storleken på ventilen, det är rätt mycket vatten som skall igenom!
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2005, 21:55:43:43 »
Vad är det som händer med den? Bryter kloret ner metallen eller är det o ringar och packningar som går åt h-vete?
Är det skadligt för resten av utrustningen att ha en "metall" shunt?
Har hittat en gammal med 1 1/2" kopplingar hos en kompis...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2005, 22:01:20:20 »
Metallen tar stryk, packningarna klarar sig bättre, dock beroende på material.
Jag tror inte bara ventilen tar stryk, jag tror hela poolen tar skada om du får för mycket metall i vattnet!
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2005, 23:20:06:06 »
Vad tror du/ni om att köra med detta enbart denna säsong?
Kanske blir lite bättre om man använder flockningsmedel ofta?!?
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2005, 12:23:13:13 »
Funderar på att gå över till Baquacil till nästa säsong. Är det mer vänligt mot metaller?
